Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 149
Тема: Микропроцессор КР580ВМ80(К580ИК80): Обсуждение
  1. #51
    16 сообщений
    Друзья! Никто не подскажет, где применялась микросхема КР580ВВ79?
    В термостате медицинском в качестве контроллера клавиатуры и дисплея стояла совместно с процом ИМ1821ВМ85.
  2. #52
    Запорожье
    А у меня во какой зверь есть. Я так понял это и есть микропроцессор с которого америкосы передрали Z80
    http://fotki.yandex.ru/users/lpiti/view/339378/
    вот толко непонятно, зачэм исползуя мышИну врэмэни пэрэдират зэт80 из 94-го если уже был 386 и главное i960?
    тот который называли эНТен, и от которого произошло название Windows NT
  3. #53
    Крымск
    Ну, ВЫ, блин, даёте...
  4. #54
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Никому случаем эта ВВ79 не надо?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #55
    16 сообщений
    У самого их коробка. Выкинуть жалко, а для дела не надо.
  6. #56
    Запорожье
    ШУТКА.
    мы от них отстали уже давно и навсегда, скоро уже и кетай нас окончательно сделает и это не шутка
  7. #57
    Мелитополь
    К примеру, в электроэнергетике была такая система учёта электричества ЦТ-5000. Оборудование устанавливалось на подстанциях. ВВ79 обслуживала три люминесцентных индикатора и клавиатуру.
  8. #58
    По умолчанию Микропроцессор КР580ВМ80(К580ИК80)
    Микропроцессор тактируется импульсами С1 и С2, формируемыми внешним тактовым генератором.
    Обычно частота этих импульсов 2 Мгц. Машинный цикл состоит из 3-5 тактов, если
    устройства не будут тормозить процессор.
    Процессор выдает сигнал чтения памяти (или устройств ВВ) только на 2-ом такте
    машинного цикла. Во время 1-ого такта мы можем делать с памятью всё что нам угодно.
    Во время 1-ого такта процессор устаналивает на выход C единицу.
    Итого, на выходе C мы имеем импульсы с максимальной частотой 400-600 Кгц.
    В схеме компьютера Специалист, выход С используется видеоадаптером.
    По сигналу C происходит чтение байта из памяти.
    Байты из памяти должны следовать с частотой минимум 1 Мгц. Потому что
    8-битный сдвиговый регистр тактируется частотой 8 Мгц.
    Из того что я написал следует то, что видеоадаптер не сможет работать.
    Видеоадаптер будет пропускать каждый второй байт. Но этого ведь не происходит.
    Где я не прав?
  9. #59
    Тула
    Делается две попытки чтения с частотой 2 Мгц.
    Одна из этих двух попыток полюбому будет удачной.
    Итого на выходе правильная информация с частотой 1 Мгц.
  10. #60
    Микропроцессор не выдаёт этих сигналов, он выдаёт слово состояния, которое потом дешифруется системным контроллером КР580ВК28.
    В компьютерах Специалист и Радио-86РК и т.д. этот контроллер не используется. Слово состояния не используется так же.
    Сигналы эти WR и DB. Если компьютер не использует портов ввода вывода (как Специалист, Радио-86РК и т.д.), то эти сигналы однозначно нам говорят, что процессор хочет прочитать или записать память.
    И вообще какого, импортное г фирмы Intel i8080 решили обсуждать в разделе Отечественные компьютеры?
    Это сокращение от КР580ВМ80A. Видите в этом слове цирфы 80 80 ? А вообще обсуждается схема компьютера Специалист и подобных. Все еще не могу понять, как вовремя обращение к памяти происходит.
    Так же не понятно о каком сигнале С идёт речь, может сигнал SYN вывод 19 микропроцессора КР580ВМ80А?
    Да.
    ... КР580ГФ24 ...
    ГФ там тоже нет.
    Микропроцессор вообщето в такте Т1 обращается к памяти после поступления сигнала RES.
    У нас сигнал RES не поступает.
    ---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 12:23 ----------
    Я начертил половину схемы Специалиста в эмуляторе. (Только вместо процессора я нарисовал схему, которая формирует сигнал SYN из сигнала C2. Надеюсь, что правильно).
    Ошибка подтвердилась.
    Краткое пояснение работы видеоадаптера компьютера Специалист. Данные сначала помещаются из памяти во временный регистр, а потом уже в сдвиговый регистр. Запись в сдвиговый регистр происходит каждый второй машинный цикл. Чтение из памяти во временный регистр происходит, если процессор выдал SYN. Адрес чтения памяти увеличивается во время загрузки данных в сдвиговый регистр.
    Тут вот осциллограммы:
    График 1) Машинный цикл длится 3 такта. Перед каждой записью в сдвиговый регистр (желтый график) происходит чтение из памяти во временный регистр (зеленый график). И всё отлично работает.
    График 2) Машинный цикл длится 4 такта. То же все хорошо.
    График 3) Машинный цикл длится 4 такта. Но сигнал SYN будет каждый четный такт, а запись в сдвиговый регистр каждый нечетный. И следовательно, между двумя записями в сдвиговый регистр чтения из памяти не будет. На экране будут глюки.
    График 4) Машинный цикл длится 5 тактов. Этот вариант никогда работать не будет.
    Последний раз редактировалось vinxru; 28.10.2011 в 16:20.
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 318
    Последнее: 31.12.2025, 04:28
  2. Редкие ПК на КР580ВМ80
    от ivagor в разделе Разное
    Ответов: 77
    Последнее: 17.12.2021, 11:36
  3. Ответов: 128
    Последнее: 31.07.2018, 15:33
  4. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
