Страница 3 из 49 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 482
Тема: LENINGRAD-2012
  1. #21
    Симферополь
    ULAplus - конечно интересный проект, но у меня вопрос попроще.
    в портУ 254
    FE  xxxxxxx0  OUT     beeper  м-ф.  BORDG  BORDR  BORDB  Звук, магнитофон, бордюр
    используется всего 5 бит выходит??
    Бит 7 Бит 6 Бит 5 - совсем нигде не используются?? если я на Bit6 (чтобы не нарушать традиции повешу яркость бордюра - надеюсь это никомуу не помешает? зато поимею в 2 раза больше цветов на бордюре
    Что скажут реальщики, а не господа-контрацептологи?
    Ну что касается битов - можно использовать как угодно - там не используется все только потому, что проектируя комп решили сэкономить на 8ми битном регистре и поставили ТМ9. а так - никаких проблем думаю не будет - поставь ТМ2 на 2 верхних бита на входы D - подай D6 и D7 напрямую шину данных. а вход С сигнал который защелкивает данные в ТМ9(возможно его надо будет проинвертировать ибо в Ленинграде данные защелкиваются по отрицательному спаду а в ТМ2 - по еденице на входе С). входы S обоих элементов ТМ2 через резистор подтянуть на +5. А входы R соеденить с сигналом RESET процессора.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #22
    67
    52 сообщений
    А доработка сложная, КАЙ-1024 можно доработать?
    Сразу сказать затрудняюсь. Схема "медленной" памяти немного изменена -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=440801&postcount=233
    "L-256"
  3. #23
    113
    97 сообщений
    zst, да я уже по схеме понял, что переделка КАЯ - занятие бесперспективное.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #24
    Симферополь
    Ну виднее было не автору а спеку яркость то для красотищи добавляли а бордюр в оригинале без брайта. вот и получается - то что получается. Что касаемо брайта бордюра - помоему не все демки получится пропатчить под маску брайта.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #25
    Донецкая обл. г.Енакиево
    а бордюр - надо думать с обычной
    А как вы думали? Извините, но на бордюре BRIGHT - никак. Уж поверьте.
    Ну если только новые разработки схемотехников.....
    А в оригинале - (
    Pentevo - рулез
  6. #26
    119
    80 сообщений
    да я и не собирался все, это так, проба пера. чистааааааа для сэбэ...
    так где там твой софт для брайта на бордюре? Выложил бы хоть
  7. #27
    Ижевск
    zebest, а потом опять свой пост удалишь??
    Мне вот просто непонятно..
    Неужели ты думаешь, что несколько килобайт свободного БЕСПОЛЕЗНОГО места на форуме спасут мир?
  8. #28
    Симферополь
    Художника - обидеть легко .....
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #29
    67
    52 сообщений
    Новое в "LENINGRAD-2012".
    "Z - КОННЕКТОР".
    Представляет собой два ряда штырей рядом с панелькой Z80. Всего 40 штырей, использован разъем PLD-40. Большинство сигналов подключены к Z80. Предназначен для подключения к "LENINGRAD-2012 дополнительных модулей типа "MultIDE" вторым этажом.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 05.12.2011 в 19:38.
    "L-256"
  10. #30
    Самара
    34
    28 сообщений
    можно поинтересуюсь, а ULA+ никак в основную плату ленинграда 2012 уместить нельзя? я смотрю, проект обрастает кучей разных платычек, а вот чтобы спектрум 48 получился, простой как оригинал, с цветным композитом но без всяких многоножечных альтер, ну и ps/2 клавиатурой,( так как оригинала на 56 кнопках, сейчас совсем не реален), нигде даже в проектах нет. везде сложные и дорогие конструкторы лего. 2007 недоделанный, да и брошен он уже давно, сейчас только 2010 ещё ковыряют, но он уже не то совсем. Думал ленинград 2012 платы дождаться, но уже незнаю, похоже он тоже будет макетным конструктором.
    Последний раз редактировалось sergio78; 09.12.2011 в 13:13.
  1. Speccy 2012
    от ruslannd в разделе ZX Концепции
    Ответов: 104
    Последнее: 27.03.2016, 00:35
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. DiHalt 2012
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 612
    Последнее: 26.08.2012, 23:10
  4. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 23:51
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
