Страница 30 из 49 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 482
Тема: LENINGRAD-2012
  1. #291
    Калининград
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    А можно заполучить файлики для самостоятельного изготовления платки в домашних условиях?
    Оно того не стоит, по опыту! Самодельная плата в сухом остатке может обойтись еще и дороже, чем готовая платка заводского изготовления.
    Качественная заводская печатная плата с паяльной маской - это совсем другое дело, как говорят у нас в Одессе. Её паять гораздо приятнее, быстрее и надежнее.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  2. #292
    Germany
    Ну это как сказать.
    То, что паять приятнее, я согласен.
    Но у нас изготовить дорого и ждать долго.
    Дома через 2-3 часа плата готова и просверлена.
    Механизм уже вылизан до 99% качественного выхода
    методом фоторезиста.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  3. #293
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    А переходные соединения в отверстиях в домашних условиях тоже делаешь ? Без этого сборка платы превратится в настоящий геморой и будет не ремонто-пригодна, т.к. при попытке выпаять микросхему с платы, за ней пойдут и дорожки с верхней стороны.
    С уважением, Александр
  4. #294
    г. Харьков, Украина
    Собрал свою плату Ленинграда-2012:
    После промывки и сушки запустилось сразу:
    Прикрутил механическую клавиатуру, которая страшнее атомной войны. Нужно срочно паять KEYB&SINC.
    Обычные игры грузятся отлично, но ни одной турбо-версии загрузить не удалось, выдаёт Tape Loading Error после ZX-кита, буду думать.
    Спасибо ZST за отличный компьютер.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  5. #295
    г. Харьков, Украина
    Турбо игры, конечно, заработали. Помогло выставить на PSP настройку эквалайзера Heavy, на любой другой типа OFF, Pop, Jazz ни в какую не работало.
    Leningrad-2012
  6. #296
    г. Харьков, Украина
    Три дня поработал Ленинград и начал глючить. Этот глюк был при первом включении ещё до промывки платы и сушки.
    Не видна верхняя часть папера и экран сдвинут вверх.
    Выполнение программки вида:
    10 FOR X=0 TO 21
    20 PRINT X
    30 NEXT X
    Экран выглядит вот так, т.е. первых 7 знакомест не видно:
    Иногда компьютер включается нормально, с правильным папером, потом секунды три срывается кадровая и останавливается вот так и экран уже обрезан:
    Чё делать, подскажите?
    ---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
    Я сам подозреваю счётчики D5, D6. Всё те же грабли со счётчиками.
    Leningrad-2012
  7. #297
    67
    52 сообщений
    10 FOR X=0 TO 21
    20 PRINT X
    30 NEXT X
    Скорее всего сверху не видно не 7, а 8 строк текста (0-7), то есть треть центрального окна экрана или 8*8 = 64 строк экрана.
    Попробуйте подать команду BORDER 0 и загрузить игру.
    Скорее всего неправильно формируется BORDER по-вертикали и кадровый синхроимпульс. Может непропай или неисправность микросхем в этих каскадах. Нужно проверить сигналы V6, V7, BK.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 06.09.2012 в 05:09.
    "L-256"
  8. #298
    г. Харьков, Украина
    zst, игры загружаются и работают, не видно только 8 верхних строк. Буду счётчик менять.
    Leningrad-2012
  9. #299
    г. Харьков, Украина
    Замена DD6 555ие18 вернула мой Ленинград к жизни. Пожелаем ему долгих лет и буду вставлять его в корпус.
    Leningrad-2012
  10. #300
    Калининград
    Подскажите ссылку на схему и разводку механической 40-кнопочной клавиатуры для Leningrad-2012.
    Имеется ли графический макет, чтобы распечатать вкладыши (наклейки) для кнопок?
    Последний раз редактировалось Astrolux; 09.09.2012 в 21:50.
  1. Speccy 2012
    от ruslannd в разделе ZX Концепции
    Ответов: 104
    Последнее: 27.03.2016, 00:35
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. DiHalt 2012
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 612
    Последнее: 26.08.2012, 23:10
  4. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 23:51
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
