Страница 4 из 49 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 482
Тема: LENINGRAD-2012
  1. #31
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от sergio78 Посмотреть сообщение
    можно поинтересуюсь, а ULA+ никак в основную плату ленинграда 2012 уместить нельзя? я смотрю, проект обрастает кучей разных платычек, а вот чтобы спектрум 48 получился, простой как оригинал, с цветным композитом но без всяких многоножечных альтер, ну и ps/2 клавиатурой,( так как оригинала на 56 кнопках, сейчас совсем не реален), нигде даже в проектах нет.
    Читайте внимательно.
    Никаких альтер и прочей лабуды на нем не будет.
    Останется тот же ленинград-1 только там добавится 4-6 дополнительных обычных микросхем. По времянкам он соответствует именно фирменному Spectrum-48, т.е. все(или большинство) мультиколоры будут идти правильно.
    Вот я переделал уже свой ленинград:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=442035&postcount=262
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=442253&postcount=266
    Не обязательно дожидаться готовых плат, можно самому доработать Ленинград-1, благо схемы выложены и оттестированы.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 09.12.2011 в 13:47.
  2. #31
  3. #32
    67
    52 сообщений
    Палитра не умещается в разумное количество микросхем. Лучше ее перенести в АЛЬТЕРУ на другую плату.
    Все-таки добавил возможность расширения до 128 К. Эти микросхемы не обязательно будет впаивать, но возможность иметь полезно.
    ---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:55 ----------
    Я остановился на схеме медленной памяти V1.00, так как там микросхем меньше. Будет ли работать она у вас на старом компьютере ?
    Также можно добавить времянки Pentagon-128.
    "L-256"
  4. #33
    г. Челябинск
    А можно узнать на какой леший она там нужна ?
  5. #34
    67
    52 сообщений
    А какой вы бы хотели видеть LENINGRAD-2012 ?
    Что можно было бы добавить/убрать ?
    Например:
    Медленная память
    Порт FF
    Времянки ZX Spectrum
    Инверторы KEMPSTON
    Расширение до 128К
    Времянки Pentagon-128
    Музыкальный сопроцессор AY/YM
    Адаптер PS/2 клавиатуры
    Маленький корпус
    Разъемы на плате
    Палитра ULA+
    PAL-кодер на плате
    RGB на SCAR на плате
    Ч/Б видео на тюльпан
    Слот ZX-BUS
    Последний раз редактировалось zx-kit; 09.12.2011 в 15:48.
    "L-256"
  6. #35
    Самара
    34
    28 сообщений
    У нас альтеру надо доставать, к тому геморрой с прошивкой и пайкой этой многоножки. а спалить её, как нефига делать, и вот она штука бумажек накрылась. Тогда уж лучше без палитры ula+. джойстиков от сеги, и уж тем более от денди, у нас в городе в продаже уже очень давно нет,и не завозят, так как этими приставками даже совсем маленькие дети у нас сейчас брезгуют. Почти уже и ps/2 мышки и клавы из продажи исчезли, ещё пол года и не найдешь их. Нужно usb срочно приделывать к схемам. Ну и сложные платки с контролерами дисководов, а потом и ещё более неподъемные эмуляторы дисков не надо, абсолютно не интересны ide винты, и всё что к ним там наизобретали, тем более. нужно просто как оригинал, всё в клавиатуре, без платок и мгтф перетягов. и чтоб починить легко можно было, а не как оригинал 48+, где новый чип ula не купить, а плёночка под клавиатуру 15 фунтов стоит.
    Последний раз редактировалось sergio78; 09.12.2011 в 16:15.
  7. #36
    г. Челябинск
    Вот это:
    эмуляция медленной памяти
    привязка к черному
    цифровой инт
    Порт FF
    доработанный порт KEMPSTON
    Маленький корпус
    Это так сказать опционально:
    Расширение до 128К
    Времянки Pentagon-128(хотя это тоже нафиг по большому счету не нужно, т.к. новые платы пентагона изготавливаются постоянно).
    Все остальное излишества. А кто хочет эти излишиства, может собрать другой клон. Ленинград - это минимализм, тем он и интересен.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 09.12.2011 в 16:29.
  8. #37
    Самара
    34
    28 сообщений
    Прошу прощения, когда писал превидущий пост, списка еще не было. Так что теперь уточняю, зачем 128, и времянки пентагона, когда есть платы пентагона, их сейчас тоже выпиливают. Скорее всего всё что связано с оригиналом, это медленная память, FF порт, и времянки оригинального спектрума. Нужен (хотелось бы цветной) тюльпан, ну и скарт конечно оставить. Придется с атмегой мирится, так как клава на ней нынче. слоты помоему городить нет смысла, есть фениксы, каи , пентевы, и ещё тому подобне.
    Последний раз редактировалось sergio78; 09.12.2011 в 16:31.
  9. #38
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    sergio78,
    зачем 128
    никто не заставляет впаивать
    а сколько корпусов логики уйдет на 64 ULA?
    да уж нет 1 краевой слот нужен.
    ну тогда придется мириться
    с еще STM например кроме атмеги или альтеркой.
    времянки пента действительно лишнее
    в совокупности очень достойная, машинка.
  10. #39
    Самара
    34
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    sergio78,
    никто не заставляет впаивать?
    А зачем он нужен то, чтоб городить конструктор лего опять и снова. на форуме куча плат для разнообразных клонов, где миллион вариантов для занятия подобным творчеством. Про юсб я не вкурсе, что там надо. Не ужели не найдется маленькой микросхемки на свете, когда кругом одно usb, с дип корпусом желательно, которая будет переваривать для спектрума запросы современной переферии. Тогда что делать через год, когда старые клавы раздолбятся. я как и многие другие не горю желанием за золото старьё у барыг выкупать.
    Последний раз редактировалось sergio78; 09.12.2011 в 18:40.
  11. #40
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    sergio78,
    если про слот
    то минимум для MultiIDE -я так понимаю магнитафон Вас устраивает полностью.
    Уж извините в фирменном 48 он есть! а то, что его не было exUSSR машинах это как раз не айс.
    переходники на PS/2 есть, вообще про USB да верно, но цена таких мелкосхем досточно велика и в DIP их уж точно не видел. Проще использовать каконибудь самый дешёвый АRM с USB, но писать драйвер/эмуляцию спековской клавы вообщем то придется тоже.
    У кого то это будет первый "железный" спек за много лет, рано или поздно захочется 128 + АY+sincl.joy, предлагаешь кромсать машинку или покупать еще 1?
  1. Speccy 2012
    от ruslannd в разделе ZX Концепции
    Ответов: 104
    Последнее: 27.03.2016, 00:35
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. DiHalt 2012
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 612
    Последнее: 26.08.2012, 23:10
  4. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 23:51
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
