Page 24 of 49 FirstFirst ... 202122232425262728 ... LastLast
Results 231 to 240 of 482
Thread: LENINGRAD-2012
  1. #231
    Join Date
    11th April 2009
    Location
    Posts
    3,603
    Blog Entries
    Thanks Thanks Given
    Thanks Thanks Received
    67
    Thanked in
    Default
    Quote Originally Posted by makaroff View Post
    Телевизор через тюльпан - тест памяти
    zst
    1. Есть
    2. Клавиатура работает. Команды border, paper, beep, circle, load "" выполняются.
    3. Да. Первый ленинград на нём работает.
    Вобщем щас поем и буду менять DD4. Так как подпаял к ногам провода и опустил их в тестер мелкой логики: результат - "ноль на массу".
    Тест ОЗУ функционирует. Проблемы с синхронизацией. Наверно уровень сигналов не тот. Тестер микросхем работает только с невпаянными микросхемами.
    "L-256"
  2. #232
    Join Date
    15th February 2012
    Location
    Posts
    79
    Thanks Thanks Given
    Thanked in
    Default
    Quote Originally Posted by zst View Post
    И что делать то?
    И кстати, это нормально что у меня в наборе вместо 555ЛП5 была 1533ЛП5? Я так понимаю они взаимозаменяемы?
  3. #233
    Join Date
    3rd July 2005
    Location
    Posts
    10,168
    Thanks Thanks Given
    147
    Thanked in
    Default
    У меня тоже пока не айс (написал Вадиму в ЛС).
    Андрей, у меня почему-то не открываются именно твои видео на тытрубке.
    ---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
    Одночленственно.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  4. #234
    Join Date
    11th April 2009
    Location
    Posts
    3,603
    Blog Entries
    Thanks Thanks Given
    67
    Thanked in
    Default
    И что делать то?
    У меня те же микросхемы стоят. Ваш первый Ленинград работает с этим телевизором ? Можно попробовать сделать схему видеосигнала как у него.
    Там есть ссылка на схемы формирования видеосигнала (http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=513510&postcount=5)
    Однако, у Ewgeny7 синхронизация нормальная.
    "L-256"
  5. #235
    Join Date
    3rd July 2005
    Location
    Posts
    10,168
    Thanks Thanks Given
    147
    Thanked in
    Default
    Нашел проблему со второго выстрела
    Мертвая КП14 DD16. Не работала адресация по А14 и (или) А15. Тест проходит нормально, Васик стартует.
    Есть мелкограбли с надежным сбросом (возможно, конденсатора 0.1мкф сильно мало)
    и с устойчивостью кадровой синхронизации.
    Копаю.
    П.С. Не работали по сути, микросхемы, которые я не мог проверить в мелкотестере (их там нет в базе). Что радует
  6. #236
    Join Date
    11th April 2009
    Location
    Posts
    3,603
    Blog Entries
    Thanks Thanks Given
    67
    Thanked in
    Default
    Quote Originally Posted by Ewgeny7 View Post
    Копаю.
    Сигнал RESET формирует контроллер PS/2 клавиатуры (PrintScreen). Можно его подключить.
    Наверно надо подобрать резистор на выходе транзистора видео.
    Там еще есть перемычка 48/50 Гц - работает ли ?
    ---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
    Да, не те теперь микросхемы. Перед сборкой требуют тестирования...
    "L-256"
  7. #237
    Join Date
    3rd July 2005
    Location
    Posts
    10,168
    Thanks Thanks Given
    147
    Thanked in
    Default
    Точнее, довавить конденсатор 10мкф. Проходили в советско-постсоветские годы
    Контроллера клавиатуры пока нет, поэтому сужу по экрану с заставкой - надпись смещается пониже (значит, работает) и мелко "подпрыгивает".
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
    Вот его сборкой и начинаю заниматься.
  8. #238
    Join Date
    11th April 2009
    Location
    Posts
    3,603
    Blog Entries
    Thanks Thanks Given
    67
    Thanked in
    Default
    А с современными телевизорами это работает ?
    Контроллера клавиатуры пока нет.
    Прошивай сразу новую прошивку V1.3 от caro. Выложил в теме про программаторы для Спектрума (http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=518380&postcount=49).
    "L-256"
  9. #239
    Join Date
    3rd July 2005
    Location
    Posts
    10,168
    Thanks Thanks Given
    147
    Thanked in
    Default
    С ТВ-тюнером, по крайней мере - работает.
    Ага, видел свежачок
    Адаптер собрал.
    Только, "старые грабли о главном" - атмега48 периодически не хочет прошиваться USBASPом, причем - совсем не хочет, даже определяться. Понижение клока тоже не всегда помогает. Вот и я теперь жду будней, чтобы на работе залить ее обычным байтбластером.
  10. #240
    Join Date
    11th April 2009
    Location
    Posts
    3,603
    Blog Entries
    Thanks Thanks Given
    67
    Thanked in
    Default
    Адаптер собрал.
    Когда я прошивал через адаптер USB-UART, AVRDUDE тоже не знал ATMEGA48PA. А когда я писал ATMEGA48 - он ругался, что что-то не так в полученных из контроллера числах, но предложил отключить проверку. Я оставил ATMEGA48 и добавил ключик -F - он перестал ругаться. Может и с другой программой можно отключить.
    "L-256"
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Similar Threads
  1. Speccy 2012
    By ruslannd in forum ZX Концепции
    Last Post: 27th March 2016, 00:35
  2. Тайминги Leningrad-1
    By ZXMAK in forum Ленинград
    Last Post: 14th June 2013, 03:09
  3. DiHalt 2012
    By Vinnny in forum События
    Last Post: 26th August 2012, 23:10
  4. Replies: 7
    Last Post: 18th May 2011, 23:51
  5. Leningrad+
    By Maciej in forum Ленинград
    Last Post: 25th June 2009, 16:06
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
