Страница 31 из 49 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 482
Тема: LENINGRAD-2012
  1. #301
    г. Харьков, Украина
    Я паял механическую клавиатуру по этому куску схемы от первого ленинграда, но уже выкинул её, т.к. собрал KEYB&SINC:
    Наклеечки
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  2. #301
  3. #302
    Калининград
    Похоже некоторые микросхемы 555ИЕ17 попадаются нерабочие. Если вам такие попались - отправлю на замену проверенные. В следующих конструкторах буду их перед отправкой вставлять для проверки в рабочий LENINGRAD-2012 с панельками.
    Мне в конструкторе попались две нерабочие 555ИЕ17, а также две нерабочие КР1533КП13.
    На них тестер мелкой логики показывает четыре нуля.
    Нашел на замену две рабочие К555КП13 и четыре К555ИЕ10.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 30.03.2013 в 21:32.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  4. #303
    Siauliai, Lithuania
    Не спеши выбросить КР1533КП13. Думаю в тесте есть ошибка или у меня тоже все КР1533КП13 битые
    Последний раз редактировалось Protom; 01.04.2013 в 21:38.
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  5. #304
    39
    18 сообщений
    Надо попробовать проверить не в автоматическом режиме, а в ручном, выставив "298".
  6. #305
    Калининград
    Да, оставил их для дальнейших исследований.
    Проверил несколько К555КП13 - определяет все экземпляры как исправные.
    Однако КР1533КП13 определяет как неисправные. Надо найти еще несколько экземпляров 1533 серии, чтобы проверить.
    Что касается К555ИЕ17, то микросхемы одной партии, которые прислал zst. Там некоторые микросхемы ИЕ17 битые, некоторые - нормальные. На это сам Вадим указывал. Перешел на К555ИЕ10 с заменой на ЛА3.
  7. #306
    Калининград
    После прошивки тестера мелкой логики до версии 1.27, микросхемы КР1533КП13 определяются нормально.
  8. #307
    Калининград
    Собрал "Leningrad-2012". Через SCART еще не проверял, контроллер Keyb&Sinc пока не ставил. Подключил через композитный выход Video (gray) для проверки. Перемычки J4, J12 стоят.
    При снятой перемычке J10 черно-белое изображение появляется. Изображение есть через ТВ-тюнер, а также на ЭЛТ-телевизоре. Однако LCD-телевизор в синхронизацию сразу не входит. После нажатия кнопки "auto" изображение становится нормальным. Дело в настройке синхронизации.
    При установленной перемычке J10 появляется двойное изображение. Картинка состоит как бы из двух одинаковых кадров, один над другим.
    Тесты буфера, ОЗУ, ПЗУ прошли успешно.
    Изображение с ТВ-тюнера ощутимо зашумлено наводками:
    Изображение на маленьком LCD-мониторе с композитным входом значительно лучше:
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
    Прохождение теста:
    Последний раз редактировалось Astrolux; 12.04.2013 в 23:37.
  9. #308
    631
    339 сообщений
    Во входы ТВ-тюнер-а больше ничего не подключено? У меня офигенные наводки бывают если не вытащить вторую антенну.
  10. #309
    Калининград
    Скорее всего наводки от самого PC. Тюнер недорогой, K-World.
  11. #310
    Калининград
    Собрал адаптер Keyb&Sinc-3 и подключил к "Leningrad-2012". На экране - три больших белых горизонтальных полосы. Наконец, после правильного выбора fusebits при программировании Атмеги48 адаптер заработал нормально.
    При составлении программы в Бейсике сам по себе меняется цвет бордюра. Это такая особенность OpenSE BASIC?
    Появилась клавиатура - можно пробовать загрузку игр с mp3-проигрывателя.
  1. Speccy 2012
    от ruslannd в разделе ZX Концепции
    Ответов: 104
    Последнее: 27.03.2016, 00:35
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. DiHalt 2012
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 612
    Последнее: 26.08.2012, 23:10
  4. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 23:51
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
