Страница 40 из 49 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 482
Тема: LENINGRAD-2012
  1. #391
    34
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от crrush Посмотреть сообщение
    большее ее нет, и вопрос стало быть снят
    ложная тревога. немного подумав (около месяца) и в тоске по паяльнику, доделал все же дырки, а где дорожки сорвало, кинул мгтф. все завелось! лучше чем было, видимо, я что-то пропаял в процессе. вообще тому кто его собирал до меня надо бы погрозить пальцем.
    https://ibb.co/yRJtWjX
    так или иначе, родились вопросы
    1. что с этим делать дальще. все порты разведены хорошо, но в корпус от резинки или от + не влезают. опять коробку из под обуви задействовать? "родной" с сайта видал, но это имхо ужас - есть же резинка
    2. как к нему прикрутить что нибудь типа эмулятора магнитофона - куда тыкать? для чего этот шикарный разъем сделан?
    3. почему у пентагона 128 проц греется просто жуть, а у этого вообще холодный? БП одинаковый... из за размера (дорожек) платы 128?
  2. #391
  3. #392
    Здравствуйте.
    Вопрос назрел, кто-нибудь расширял до 128кб и ставил музыкальный сопроцессор?
    в описании джамперов говорится:
    J6, J7, J8, J9 - предназначены для возможности расширения памяти LENINGRAD-2012 до 128К. В базовой версии, с ОЗУ 48К, эти перемычки нужно установить - запаять кусками вывода резистора или другими проволочками. При увеличении объема памяти с помощью дополнительного модуля UUU-12, устанавливаемого в Z-коннектор, эти перемычки нужно выпаять или выкусить.
    что за дополнительный модуль uuu-12?
  4. #393
    Угу, тоже хочу 128, ямаху и дисковод 3.5".
    Sinclair ZX Spectrum 48k / Leningrad-2012 // Радио-86РК // Atari 65XE
  5. #394
    г. Альметьевск
    Приветствую!
    Подскажите где взять схему механической клавиатуры для LEN-2012 ?
  6. #395
    621
    337 сообщений
    Mech, схема вроде стандартная, механическая клава для спека, такая не подойдет?
    в Спектруме клавиатура представляет собой матрицу из 8 колонок и 5 строк, в узлах которой находятся контакты, замыкаемые при нажатии на расположенные над ними клавиши (рис 1).
    Это базовая схема 40-клавишной клавиатуры. Расширенные клавиатуры отличаются наличием клавиш замыкающих сразу два контакта в матрице. Причем клавишей-модификатором обычно является либо Symbol Shift (S.Sh), либо Caps Shift (C.Sh).
    5-разрядная шина строк матрицы подключена к шине данных процессора Z80 через порт клавиатуры, который выбирается младшей половиной адресной шины процессора Z80 и доступен как порт ввода с адресом 0FEh (десятичный адрес 254). Каждая из 5 линий строк подтянута к шине питания (+5V) резистором с номиналом обычно 10 Ком, что при чтении обеспечивает логическую «1» в соответствующих разрядах порта клавиатуры. Старшие 8 бит адресной шины процессора Z80 позволяют выбрать одну или несколько из 8 колонок клавиатурной матрицы как порт ввода, адрес которого состоит из адреса порта клавиатуры и кода старшей половины адресной шины процессора Z80 с нулевым логическим уровнем в соответствующем разряде. Для исключения замыкания адресных линий при нажатии нескольких клавиш на каждой из них включены развязывающие диоды (как вариант могут устанавливаться буферные схемы с открытым коллектором, например 555ЛП9). Для проверки замыкания контакта в одном или нескольких узлах клавиатурной матрицы последовательно считываются состояния портов клавиатуры с низким уровнем в выбранной колонке. При не нажатых клавишах, с шины данных клавиатуры за счет их подтяжки к +5V, читаются сигналы высокого уровня (логическая «1»). Если нажать одну или несколько клавиш, то при чтении порта в соответствующих нажатым узлам битах будут читаться сигналы низкого уровня (логический «0»). Если выбирается несколько колонок, то нажатие клавиш в соседних колонках приводит к формированию в порту сигнала объединенного схемой проводного «И». Таким образом, имеется 40 контактов, замыкание каждого из которых может анализироваться программно чтением 8 портов ввода, состояние каждого из которых определяется замыканием этих контактов.
    Только обратите внимание, что по схеме Ленина-2012 разъем клавиатуры уже подтянут к +5V и диоды уже стоят:
    А можно у Павла плату аналога модуля клавы RC2014 приобрести.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 18.04.2019 в 11:28.
  7. #396
    г. Альметьевск
    Спасибо большое Softlight !!!
  8. #397
    Цитата Сообщение от Mech Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    я тестово на макетке спаял только клавиши, подключил и работает.
    по вот этой схеме.
    Расскажите поподробнее о Павле, пожалуйства.
    Последний раз редактировалось sergos13; 18.04.2019 в 12:22.
  9. #398
    г. Альметьевск
    в VK Павел Рябцов, отсюда он ушел
  10. #399
    Нашёл его. спасибо
  11. #400
    г. Альметьевск
    sergos13 можешь распиновку на гнездо куда подключать клаву изобразить ?
    может быть как нибудь на фото пронумеровать.
  1. Speccy 2012
    от ruslannd в разделе ZX Концепции
    Ответов: 104
    Последнее: 27.03.2016, 00:35
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. DiHalt 2012
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 612
    Последнее: 26.08.2012, 23:10
  4. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 23:51
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
