Показано с 481 по 484 из 484
Тема: LENINGRAD-2012
    67
    52 сообщений
    По умолчанию LENINGRAD-2012
    Данная версия компьютера планируется как доработанный вариант "Ленинград 1" - прародителя всех Спектрумов в России. Многое СПЕЦИАЛЬНО останется от этого предка:
    Вид опытного экземпляра V1.00 с цанговыми панельками под все микросхемы.
    После отладки выпущена плата версии V1.01.
    • Z80 в корпусе DIP-40
    • Память 48К на микросхемах ОЗУ 565РУ5
    • Микросхемы в корпусах DIP-14/16/20
    • Загрузка с магнитофона/MP3-плеера/электронной книги и других подобных устройств, способных воспроизводить звуковой файл, эквивалентный образу TAP.
    • Цифровой звук (BEEPER)
    • Возможность подключить механическую клавиатуру
    При разработе не ставились цели повысить размер памяти до 1 Мбайт или больше с помощью SIMM, интегрировать на печатную плату как можно больше современных контроллеров, использовать ПЛИС или FPGA для уменьшения размеров или увеличения мощности компьютера! Это уже все реализовано в компьютерах "PENTAGON-1024", "ZXM-PHOENIX", "KAY-2010", "ZX-EVOLUTION" и других платах.
    Планируются доработки, повышающие совместимость с программами для оригинального Спектрума, модернизация отдельных узлов и конструкции компьютера:
    • Сформировать сигнал прерывания INT как в оригинальном Спектруме
    • Добавить имитацию порта атрибутов #FF
    • Реализовать имитацию медленной памяти без использования дополнительных микросхем памяти
    • Доработать параметры строчных синхро- и гасящих импульсов
    • Добавить регистр на выходы RGB для устранения переходов на границах знакомест
    • Соединить 1 выводы РУ5 между собой, вывести необходимые сигналы на разъем для возможности расширения ОЗУ до 128К или больше
    • Вместо ПЗУ установить FLASH. Добавить джампер для переключения двух прошивок. Например, "Тест ОЗУ" / "OpenSE BASIC".
    • Устранить настройку параметров развертки подбором конденсаторов с помощью схемных решений
    • Узел чтения с магнитофона заменить схемой на 561ЛН2, вход TAPE_IN вывести на разъем
    • Звук с резистивного делителя вывести на тюльпан для подключения к телевизору или активным колонкам
    • Черно-белый видеосигнал, как основной видеовыход, вывести на тюльпан для легкого подключения к телевизору
    • Для подключения сигналов цвета RGB к телевизору использовать стандартный разъем SCART
    • Разъемы, по возможности, развести на печатной плате и вывести на одну сторону для легкой установки в корпус подходящего размера
    • Добавить Z-CONNECTOR - разъем для подключения дополнительной платы раширения вторым этажом внутри корпуса.
    • Добавить слот ZX-BUS - для подключения внешних контроллеров, например, "MultIDE" для быстрой загрузки образов TAP
    • Уменьшить размеры компьютера
    • Подобрать небольшой корпус для него
    В процессе разработки схемы, конструкции и печатной платы произошли некоторые изменения по сравнению с первоначальными задумками, описанными в начале темы.
    Ссылки на этапы разработки:
    Схема "LENINGRAD-2012" V1.01 -- http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=503695&postcount=193
    Монтажная схема и назначение перемычек - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=496165&postcount=189
    Обновленная монтажка - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=776642&postcount=334
    Список микросхем - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=450334&postcount=112
    Улучшение синхронизации в формирователе черно-белого видеосигнала - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=713247&postcount=327
    Подключение клавиатуры и загрузка игр - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=507724&postcount=194
    Игры с TURBO-загрузчиками для LENINGRAD-2012 - http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=19193
    Фотографии отладки времянок оригинального Спектрума -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=438356&postcount=12
    Фотография разъемов на плате и шнур для подключения -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=446379&postcount=82
    Подключение адаптера PS/2 клавиатуры - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=515043&postcount=75
    Подключение контроллера дисковода NemoFDC - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=515053&postcount=213
    Распределение постоянной памяти - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=519510&postcount=265
    Способ подключения дополнительных модулей -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=445134&postcount=59
    Cхема ULAplus - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=445085&postcount=267
    Описание палитры ULAplus -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=438039&postcount=9
    Заказ конструктора ZXkit-020 для самостоятельной сборки "LENINGRAD-2012" -- www.zxkit.ru
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.01.2015 в 21:51.
    "L-256"
  1. Speccy 2012
    от ruslannd в разделе ZX Концепции
    Ответов: 104
    Последнее: 27.03.2016, 00:35
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 02:09
  3. DiHalt 2012
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 612
    Последнее: 26.08.2012, 22:10
  4. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 22:51
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 15:06
