Страница 77 из 92 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 913
  1. #761
    Уфа
    Максагор, но на сайте написано "Для доработок использовались схемы АТМ Turbo ver 7.10, Scorpion 256 Turbo и собственные мысли", а это, как я понимаю, неточность (или это метод переключения основан на этих схемах?). В любом случае, я глянул как она включается в АТМ-1. Главная проблема в том, что нельзя переключать турбину "на горячую" (а хотелось бы такую возможность, не знаю зачем, но прикольно).
    Короче, я выкинул из схемы "программное управление" и оставил одну ТМку, затактировал от D58 (там на какой то ноге 50Гц есть), вытащил 10ю ногу D3 и вместо нее подпаял неинверсный сигнал TURBO. Работает как часы
    Правда управление через БИОС теперь не будет работать. Не смог придумать схему с двойным управлением.
    П.С.: а в АТМ-2 случайно скорповское управление не реализовано? То есть я ничего не потерял, кроме как вкл/выкл из БИОСА?
    Выявилась еще одна проблема - на телеке только моно вход, а АТМка дает стерео. Как его вернуть в моно? А то какафония обрезанного АУ трека иногда напрягать начинает - глянул схему - путем тумблерной магии с R17-R20
    Последний раз редактировалось baralgin1003; 04.08.2020 в 00:56.
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  2. #762
    310
    115 сообщений
    Я так до сих пор и не понял, зачем в АТМ-turbo 2+ делать какой-то отдельный турбо-тумблер. Смею доложить, что есть программы, кроме BIOS, которые "внутри себя" регулируют турбу/нетурбу - например, ряд утилит в рамках системы TASiS и сама система. Лучше оставь как есть, или потом не жалуйся, что какая-то программа работает не так.
    Ну и да - скорповский порт на АТМ не реализован.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  3. #763
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Плата устойчиво работает.
    Наступил этап установки CP/M и TASIS.
    Дискеты записать не на чем. Для эмулятора Gotek нужны файлы дистрибутивов в формате *.hfe. Т.е. bootdisk.hfe и tasis.hfe. Может у кого-то есть готовые?
    Или хотя бы форматы дискет CP/M и TASIS, т.е. количество секторов на дорожку и размер сектора, для каждого.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 11.08.2020 в 12:05.
  4. #764
    г. Черкесск
    Александр ПП чтото осталось на готек дома. но надо полностью исполнить видеоинструкцию, и верно замкнуть перемычки.
    я шил кабелем usb a-a
    Всем. снял дампы с клавиатурных рф2, с хл 8 на атм1, 2разные хл на атм турбо 2+, сравнил с дампами ....http://atmturbo.narod.ru/
    на клавиатурных первая часть дампа совпадает, дальше на пзу идёт какой то мусор.. видимо прошивалки на которых шили в 94 году этот мусор захватывали с дискеты или с оперативки. это норма?
    с атм 1, несовпадение прошивки.. может защита на чтение, ...
    С моей дип20 вид такой
    С040004040
    с сайта прошивка имеет вид -
    0101010101,
    хл8 атм2 не сошлись между собой, одна точно не работает
    с сайта вид
    01010101001010
    с микрухи
    1010101010101010,
    нерабочая микруха вместо десяток имеет нули в ячейках
    0010001000100010
    шо це воно таке?
  5. #765
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Это все понятно.
    Но дело в том, что я переводил в формат *.hfe диски для Ориона. Чтобы сделать файлы дисков для ZX надо в программе выставить количество секторов на дорожку и размер сектора. Для TR-DOS установил 9 секторов и 512 б. Но что-то они не читаются. Пишет или нет диска или ругается на 9 сектор.
    Вот и хочу уточнить формат дисков для TR-DOS и CP/M для АТМ.
    Но, похоже, что этой информацией никто не владеет.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 11.08.2020 в 13:13.
  6. #766
    г. Черкесск
    ну тогда я не понял... я просто прошил для трдос, ничего не приписывал. в основном trd читает.
  7. #766
  8. #767
    310
    115 сообщений
    CP/M - в низкоуровневом плане стандартный TRD-формат - 80 дорожек, две стороны, по шестнадцать 256-байтных секторов на дорожке
    TASiS/iS-DOS - формат 800Кб - 80 дорожек, две стороны, по пять 1024-байтных секторов на дорожке. Единственное что для обеспечения автостарта на самой первой дорожке (может и на остальных тоже, но на первой точно) сектра нумеруются так: 1,2,3,4,9 (или 0,1,2,3,8??? Просто не помню, на флопиках сектора с 0 или с 1 начинают нумероваться - зависит только от этого. Так, в TR-DOS сектора нумеруются 0-15 или 1-16???).
    ХЛ8 в АТМках защищена при прошивке от считывания.
    Можно пока прошить на винт посекторный образ IDE с установленными CP/M и TASiS. ОБраз как раз для ATM-turbo 2+:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/ATM_HDD.zip
    http://moskprf.ru
    Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
  9. #768
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Отлично! А чем пишем?
  10. #769
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А чем пишем?
    Максим, спасибо!
    Все понял, разобрался и записал. Все работает.
  11. #770
    Орск
    Помогите с запуском 7.18. Тест стартует, но начиная с конца 2 строки символы перепутаны, кроме того полосы иногда неправильно закрашены. В какую сторону смотреть?
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
