Страница 92 из 92 ПерваяПервая ... 8889909192
Показано с 911 по 913 из 913
  1. #911
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от Seabolt Посмотреть сообщение
    Подскажите почему может не запускаться xBios (пробовал 1.36 и 1.37)? Просто черный экран. Старый Биос от МикроАрт 1.07 работает. Память 1024. Версия АТМ 7.10 (зеленая плата) Доработки все сделаны.. Тест памяти проходит хорошо.
    Как вариант - проверьте дополнительный адрес выборки второй 64Кб-половинки ПЗУ. Может, обрыв контакта?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #912
    Мурманск
    Спасибо! Действительно, непропай.
  3. #913
    Мурманск
    Может кто-нибудь подсказать по работе дисковода? Ситуация странная и непонятная. Читает содержимое и форматирует без ошибок, но при попытке что то запустить командой RUN пишет 0 ок , 0:1 Типа выполнил команду. Если конкретно запустить файл командой RUN "название файла", - то может выдать 0 ОК , 1:1 Дисковод 3,5 митсуми. Работал на Эве стабильно. Питание на входе платы 4,84 На ВГшке 4,79. Дополнительные провода по питанию кинул. Но не особо это помогло. Может маловато?
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
