Страница 3 из 92 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 913
  1. #21
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    по схеме, перепутана цоколевка, 4-я в воздухе, 6 посажена на -15 в.
    Нужно установить наоборот, что-бы 6-я была в воздухе, а 4-я посчажена на -15 в..
    Да это я знаю.
    Я не про схему спрашиваю, а сами микросхемы по выводам идентичны ?
  2. #22
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    _Ratibor_, должно подойти цоколевка у них одинаковая.
  3. #23
    г. Челябинск
    Спасибо.
    И еще, я все ттл микросхемы нашел и впаял согласно bom.pdf.
    Не нашел только 555АП6, вместо них нашел 1533АП6.
    Можно их впаивать ?
  4. #24
    [COLOR=black][FONT=Verdana]
    Моя платка, запаял панельку под DA3A, потом прочитал что ставится только DA3 или DA3A Под микросхему DA3A панельку оставлю, так как особо она не мешает.
    Не понял на фото, рез. сборка в верхнем левом углу, все 9 выводов запаяны. Если все 9 то могу поздравить. + 5 вольт на - 5 вольт через 1 кОм.
  5. #25
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    stakh, спасибо. 2 и 9-ю ноги нужно удалить?
  6. #26
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    9 на общем, я так понял, ее нужно чикануть?
Название:	АТМ турбо.jpg
    Последний раз редактировалось zorel; 26.11.2011 в 21:44.
  7. #27
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    zorel, так какой не надо паять, 9 или 1?
  8. #28
    Помню что 9 (откусить), если слева считать от ключа. 2 ногу можно оставить, она свободная.
    Схему принципиальную внимательней смотрите.
    Последний раз редактировалось stakh; 26.11.2011 в 22:10.
  9. #29
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Не паять 2 и 9 ноги. Но, т.к. 2-я точка пустая, про нее забыть. Достаточно посмотреть на схему.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 26.11.2011 в 22:10.
  10. #30
    Тюмень
    Посмотрел на старой плате АТМ:9 нога тоже запаяна и все работает
    там же не -5 а земля
    ps. Я не говорю конечно, что на строй плате правильно запаяли, но то что она без проблем работала это факт.
    Последний раз редактировалось homer; 28.11.2011 в 09:45.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
