Страница 12 из 92 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 913
  1. #111
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Как теперь выловить нерабочую микросхему?
    Так ведь именно об этом и надо было спросить Романа. Что означают цифры, которые выводятся при тесте памяти?
  2. #112
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    АлександрПП, спрошу.
    Дмитрий, переставил ряды местами.
  3. #113
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    zorel, разницы особой я не увидел, так что вряд ли тут именно микруха памяти замешана...
    ---------- Post added at 13:21 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
    мусор на экране статичный или постоянно меняется? На вид есть 2 варианта: ПЗУ с знакогенератором битое, либо ШД на нем с чем-то коротит.
  4. #114
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    так как знаки различимы,
    но имеют постоянство от символа к символу, одинаковые символы на экране имеют одинаковый шум.
    ---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
    А что касается битой РАМ я пожалуй погорячился - на первом скрине есть раскрашенные знакоместа, надо как-то вычислить адреса, где они располагаются в адресном пространстве и узнать соответствие микросхемам.
    ---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
    Так, вот что нашел:
    Текстовый экран 640х200. Атрибут, также как и в высоком разрешении 640х200, поступает со 2-й линейки памяти...
    Далее следует целый абзац с описанием прохождения образа символа из ПЗУ знакогенератора, который бы тоже стоит проверить. см. стр.17-18 Инструкции по сборке и использованию АТМ Турбо2+.
    ---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
    Вот строение текстового экрана с привязкой по адресам:
    5.2. Text mode 80х25
    (RG2=1, RG1=1, RG0=0)
    Pixels are narrow (1:0.5). Every character is 8x8, so total resolution in 640x200.
    Memory:
    RAM pages #05 and #01 (if port #7FFD was written with D3=0) or #07 and #03 (if port #7FFD was written with D3=1). Screen data size is 4000 bytes (not continuous).
    Structure:
    Text mode memory consists of character codes and attributes. Characters are defined in character ROM (KOI-8 codepage).
    Characters with even and odd X-coordinates are placed apart. "Even" and "odd" fields have lines of 40 characters, padded to 64 bytes.
    RAM page #05 (#07):
    #21C0...#27FF - character codes of odd characters (25 lines, every line is 64 bytes, of which only first 40 are significant).
    #01C0...#07FF - character codes of even characters (ditto).
    RAM page #01 (#03):
    #21C0...#27FF - attributes of even(!) characters (ditto).
    #01C0...#07FF - attributes of odd(!) characters (ditto).
    Attribute byte structure:
    D6,D2,D1,D0 - INK colour (character).
    D7,D5,D4,D3 - PAPER colour (background).
    5.2. Текстовая консоль 80х25
    (RG0=0, RG1=1, RG2=1)
    Расположение:
    Страницы #05 и #01 ОЗУ при D3=0 порта #7FFD или страница #07 и #03 ОЗУ при D3=1 порта #7FFD.
    Пропорции пикселей 1:0.5. Размер экрана 4000 байт (разделен на 4 независимые группы).
    Структура:
    Структура похожа на ZX экран делением на поле монохромного изображения и поле атрибутов. Основное различие заключается в том, что в этом видеорежиме нельзя работать с отдельными пикселями. Работа идет с отдельными знакоместами (8x8 пикселей). При этом один байт из видеоОЗУ определяет содержание конкретного знакоместа: в него аппаратными средствами из знакогенератора, прошитого в специальное ПЗУ, выводится соответствующее этому байту (по стандарту КОИ-8) изображение символа. Таких знакомест – 2000 (80 столбцов и 25 строк, или 640x200 пикселей).
    Столбцы символов делятся на группы четных и нечетных, которые располагаются в различных местах видеоОЗУ. Строки четных и нечетных знакомест имеют длину в 64 байта, однако из них отображаются только первые 40. Аналогично расположены и байты атрибутов. Расположение строк – линейное.
    Структура страницы 5(7):
    #01C0 - #07FF - Знакоместа четных символов (1000 байт)
    #21C0 - #27FF - Знакоместа нечетных символов (1000 байт)
    Структура страницы 1(3):
    #01C0 - #07FF - Атрибуты нечетных(!) символов (1000 байт)
    #21C0 - #27FF - Атрибуты четных(!) символов (1000 байт)
    (!) – области четных/нечетных атрибутов противоположны аналогичным областям символов!
    Структура байта атрибутов:
    D0,D1,D2,D6 - цвет INK (окраска символа)
    D3,D4,D5,D7 - цвет PAPER (фон за символом)
    Видно, что байт атрибутов в режиме 80x25 схож с аналогичным в ZX-режиме, за исключением того, что биты D6 и D7 используются для задания яркости (точнее – выбор цветов 8-15) отдельно для INK и PAPER, а режима FLASH не существует.
    Экранная область расположена в 128й памяти.
    ---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:24 ----------
    Если пораскинуть мозгами, то можно вычислить микруху более-менее точно.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 09.12.2011 в 16:30.
  5. #115
    Тюмень
    Какое изображение на экране должно быть при неустановленной пзу после ресета?
  6. #116
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Разобрался было внутримикросхемное к\з. в микросхеме D41.
ID:	31515   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zorel; 11.12.2011 в 14:22.
  8. #118
    У меня картинка тоже появилась, буквы кривые, цвета на полосках неправильные, при сбросе цвета могут поменяться, подскажите куда копать? Память менял, эффекта нет.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    im2, homer, возможно натолкнет на мысль. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=263272&postcount=12
    ---------- Post added at 04:32 ---------- Previous post was at 04:12 ----------
    homer, может просто не хватает напруги? http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12665
    Последний раз редактировалось zorel; 12.12.2011 в 03:48.
  10. #120
    Тюмень
    напряжение в норме. спасибо за ссылки - почитаю.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
