Страница 26 из 92 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 913
  1. #251
    Искитим
    Viktor2312, пойдет
  2. #252
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    AHTuXPuCT, а если не подойдет, он вроде на частоте 3.5 MHz работает.. В турбо режиме возможно глюки вылазить будут..
    Лучше CMOSовский на 8 - 20 MHz ставить. или Z80H он на 8 MHz работает..
    Последний раз редактировалось zorel; 21.01.2013 в 19:25.
  3. #253
    Россия. Пятигорск.
    Ну всё с процом, разобрался, спасибо zorel -у. Есть Z80 точнее будет.
    Пойду изучать документацию, а то столько ньюансов по сборке.
  4. #254
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Народ, просьба большая, подскажите какие изменения вносить при условии что под контроллер клавиатуры устанавливается AT89C52? Я так понял что D99 и D101 в этом случае не ставятся...?
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  5. #255
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Если устанавливается контроллер AT89C52 DD99 можно не ставить, если запаяна, с ней тоже должно работать. D101 (РФ2) не ставится.
    На всякий случай..
    Доработка http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm710re.htm#re12
    Пошивка, подходит для РФ2 и AT89C52 http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/atm_at22.zip
    Последний раз редактировалось zorel; 22.01.2013 в 15:18.
  6. #256
    26
    15 сообщений
    Спасибо большое! А то никак не мог вспомнить где доработку эту видел...
  7. #256
  8. #257
    Сорцы прошивок клавы.
  9. #258
    26
    15 сообщений
    Собрал плату - на экране квадрат малевича. Убираю РУ2 - растр есть. На выходах ру2 везде висит низкий уровень, на WE единица. Где собака порылась?
  10. #259
    г. Красногорск
    Замена РУ2 на КР531РУ9 не помогает ?
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    26
    15 сообщений
    Нет, тут не в РУ дело... Менял конечно, до пятой точки к сожалению. Начинаю лазить щупом по адресным входам РУ2 - начинает сыпаться какой-то мерцающий мусор. Убираю щуп - черный экран.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
