Страница 37 из 92 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 913
  1. #361
    MSM5118165F (OKI) (FAST PAGE MODE TYPE WITH EDO) - тестил лично (сейчас на них и работает)
    HYB5118165BSJ-60 (SIEMENS) (Hyper Page Mode-EDO) - тестил лично
    VG2617165BJ-6 - по словам zorel`a
  2. #361
  3. #362
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    zorel, версия 7.18 отличается только ОЗУ? И ОЗУшки какие? Где можно глянуть?
    Отличие в ОЗУ, добавлены резисторы на контроллер клавиатуры, запаивается в зависимости от типа контроллера ВЕ31 запаивается R55, для AT89S5x R56.
    ОЗУ можно выпаять с SIMM72 модуля, должно быть EDO.
    Убраны перемычки РУ5/РУ7, CAS1, в новой версии они не нужны.
    Вроде все.
    ---------- Post added at 14:54 ---------- Previous post was at 14:54 ----------
    У меня профик и АТМ работает на VG2617165BJ-6.
  4. #363
    флоп запустил, оказались две вг93 битые. выковырял точно рабочую из классического пентана и все заработало!
    на очереди hdd
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 15.07.2014 в 21:34.
  5. #364
    как проверить работает ли ide контроллер?
  6. #365
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Вот здесь подробно расписано. http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8141&highlight=TASiS
    Нужно OS TASiS на дискетку записать и далее по инструкции..
    Или через OS BOOTDISK для CP/M http://atmturbo.nedopc.com/download/...t/bootdisk.zip
    Вот здесь софт интересный лежит http://atmturbo.nedopc.com/atmload.htm
    ---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
    И вот еще софтинка с WDC для АТМ Турбо http://dlcorp.ucoz.ru/_fr/1/WDC1_22.zip
    http://dlcorp.ucoz.ru/forum/32-141-3
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=17&t=923
  7. #366
    Ижевск
    zorel, вроде последняя версия WDC - 1.6..
    или там специальная для АТМ?
  8. #367
    при подключении жесткого диска комп вообще отказывается запускаться
    причем если успеть сресетить пока жесткий диск ещё не успел раскрутиться то первоначальную картинку ещё показывает потом полный зависон . вот думаю не БП ли это так погнет дело
  9. #368
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Проверил, WDC - 1.6 вроде не поддерживает, в меню нет выбора драйвера АТМ. WDC1_22, по идее с АТМкой должен работать, грузится с драйвером АМТ .
    ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
    У меня наоборот пока не раскрутится, винт не определяется и кстати не только на АТМке, на фениксе и скорпионе также само работает. Может винт не подходит, шлейф нерабочий, или на винте какая-то информация, дает такой результат после раскрутки, попробовать другой винт подключить для проверки, отформатировать перед подключением или перемычки на винте попробовать по переставлять?
    Последний раз редактировалось zorel; 17.07.2014 в 10:00.
  10. #369
    с хардом , виснет наглухо (попробовал все вышеперечисленное)
    вставил через переходник CF флешку , с ней комп запускается , при выборе в меню hdd maser выходит в dr-dos, как это должно выглядеть?
  11. #370
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    да, пытается считать с винта информацию для загрузки, ее нет так и будет себя вести. Сначала нужно винт в OS TASiS или в OS BOOTDISK для CP/M подготовить, сделать его загружаемым. Потом будет грузится с БИОСа, с меню IDE hard drive master...
    Последний раз редактировалось zorel; 17.07.2014 в 09:42.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
