Страница 66 из 92 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 913
  1. #651
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    И потом чем я буду платить в русском магазине?
    У меня только вражеские зелёные бумажки
    Да ладно, все давно плотится по безналу с конвертацией по курсу - заказ же онлайн выставляется. Даже если предположить "неприличные" комиссии по валютообмену, все равно сиииильно дешевле б было...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #652
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Дешевле чем 5 баксов за 5 разъёмов?
    P.S. Нашёл - 24 рубля серые и без передних ножек:
    https://elecomp.ru/product/3457/
    И за границу они похоже всё равно не шлют...
    Последний раз редактировалось Shaos; 12.06.2019 в 00:38.
  3. #653
    106
    61 сообщений
    Доставка встанет в несколько раз дороже разъёмов. По России-то от 300 рублей. Так что не заморачивайся.
  4. #654
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Да я уже от Голландца получил пять
  5. #655
    Плата версии 7.10 2014 года, до недавнего времени работала абсолютно нормально. Сейчас включил - весь экран залит белым, проц, ромы, ру9, хл8 живые (проверял на другом атм'е). Вытаскивание озу и основного рома никакого эффекта не дают, экран стабильно белый. Что проверить, куда копать, прошу помощи у знающих.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    310
    115 сообщений
    Само разделение экран/бордюр присутствует? Какие-то артефакты на экране есть? Хотя бы минимальные (цвет, пиксели) визуальные изменения при подаче сигнала сброс наблюдаются? Скинь сюда фотки происходящего...
    http://moskprf.ru
  7. #657
    Ни разделения, ни артефактов нет, абсолютно ничего, просто ровное белое поле. Присбросе абсолютно ничего не меняется. Без ОЗУ при сбросе справа на экране появляется небольшая гребенка на доли секунды, поймать не получается.
    Железо
    310
    115 сообщений
    Тогда есть вероятность, что полетела ХЛ8. Ну, если что, у Чунина Романа прошьем. Но нужно в этом убедиться... Попробуй прозвонить эту м/с. Вытащи РУ2, отвечающие за палитру (экран при этом должен стать ЧЕРНЫМ!), одним концом вместо них в панельку вставь провод в один из ВЫХОДОВ, отвечающих за R,G или B (таких, как из вестно 6 - по два на R,G,B). А другим концом провода поочередно прозвони ножки ХЛ8. Если ХЛка жива, то когда дойдешь до ножки сигнала бордюра, собственно, должен появиться сам бордюр того цвета RGB, к какому выходу в панельке и-под РУ2 у тебя вконтачен проводок.... Если наткнешься на ножку сигнала z, то получишь в области бордюра несколько четких прямоугольных полосок. Что тоже будет хорошо. А дальше - посмотрим тогда, куда копать.
    http://moskprf.ru
  9. #659
    ХЛ8 живая, проверял на рабочем АТМ'е. Вынимание РУ'шек (стоят РУ8) эффекта не дает, экран белый. Но если замкнуть синхру на какой-нибудь цвет, то пробивается некий мусор
    Железо
    191
    91 сообщений
    Максагор
    Нашел человеческую схему ATM 7.10 c нормальными шрифтами. Думаю ее надо залить на http://atmturbo.nedopc.com/
    СХЕМА
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
