Страница 75 из 92 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 913
  1. #741
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от baralgin1003 Посмотреть сообщение
    Не могу понять откуда взять сигнал /IORE. По схеме ZXBUS на пине А13 он именуется IOGE или IORQCE, но в схеме никого из них так и не нашел. Подключаться хочу через переходник на процессоре, чтоб лапшу не плодить.
    Это искусственно изготавливаемый (в случае с АТМ) сигнал для блокирования сигнала IORQ в случае конфликта портов на подключаемлй платке.
    Например про него тут:
    https://zxpress.ru/article.php?id=5797
    Если кратко, то "отрываем" сигнал IORQ от платы (отгибаем соответсвующую ножку процессора), и пускаем сигнал с этой ножки обратно на плату, только через резистор сопротивлением примерно в 470 Ом. Так вот, все, что до резистора (т.е. сигнал с самого процессора) - это сигнал IORQ, его паять на соответствующий пин слота. А все, что идет после резистора на плату - уже IORQGE.
    П.С: Только что заметил буфер АП6 на шине данных после процессора. С ним проблем не будет? Или после него надо подключаться?
    Шину данных для контроллера брать ПОСЛЕ БУФЕРА, т.е. те сигналы, которые идут дальше на плату, а не на процесор. Иначе словишь висяк.
    То есть в теории можно выкинуть этот сигнал вместе с транзисторами...
    Теоретически, можно словить таким макаром конфликт с адресами Бета-диска. Поэтому лучше все же перестраховаться.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #742
    Уфа
    Я нашел плату ZX-BUS под АТМ от zorel, у него прямо на проц сажается... или я физику процесса не совсем понимаю? С IORQ из той же схемы разобрался... может есть более простой способ подключения мыша? не очень хочется обвешивать лапшой плату
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  3. #743
    310
    115 сообщений
    Да, платка от Zorel'а сажается в панельку из-под проца, но 8 проводочков шины данных идут на эту платку извне, плюс еще несколько сигналов.
    Ну а проще чем контроллер от Камиля Каримова я, лично, не знаю...
    http://moskprf.ru
  4. #744
    Уфа
    Максагор, понял, спасибо. Еще заметил, пару вопросов есть)
    заметил, что в турбо режиме не всегда устойчиво работает дисковод. затыкается на чтении какого-нибудь сектора на 0 дороге и клава временами мажет с буквами (контроллер ВЕ) - вместо ковычки любит писать букву 'p'. В чем тут может быть проблема?
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  5. #745
    310
    115 сообщений
    А это работает при вставленной платке со слотами, или всегда? А вообще, такое не должно быть. Нормально настроенный комп должен работать и в турбе и без, в т.ч. дисковод. Скорее всего дело в настройках платы - это муторно, но придется покопаться - может какие резисторы "подтянуть", конденсаторов побольше подвесить. Еще можно покопаться в советах по улучшению тут:
    http://nedopc.com/ATMZAK/atm710re.htm
    В любом случае - это нельзя воспринимать как что-то нормальное.
    http://moskprf.ru
  6. #746
    Уфа
    Максагор, "слоты" - если имеется в виду слоты под ZXBUS, то нет, у меня их нет, схему только изучал. Блокировочные кондеры 0,1мкф висят на всех чипах, кроме самых жирных (проц, ВЕ, ВГ). Попробую на них тоже повесить. Ссылку с доработками видел, но на 7.18 вроде как они уже учтены (или не все?). Еще попробую клаву подменить на другую. Можем и не в плате дело
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  7. #747
    Уфа
    В процессе рукоблудства с доработками что-то сломал. лампа дисковода стала гореть постоянно (шлейф прямой, целый), но диски в режиме спектрума читает нормально (как диск А). Чего не скажешь о CP/M, где этот дисковод видится как B:.
    Проблема с лампочкой вообще не понятная, на 14 пине дисковода постоянно сидит 0, на 12 - 1. По доке ТМ8 вроде как не умеет вешать на выход Z состояние, но если на отключенном дисководе подать 0 на 14 пин, то индикатор тоже загорается.
    В режиме CP/M команда "B:" вообще никак не меняет сигналы выборки диска, но дает доступ к каталогу диска, который железно висит как "А:". D95 (ТМ8) менялась на заведомо исправную, результата нет. Дисковод "правильный" - с запаянным DS0. В общем я не пойму как оно раньше работало.
    upd: С клавой разобрался, D79 заменил с 1533 на 555 серию и чудеса прошли.
    Последний раз редактировалось baralgin1003; 25.07.2020 в 13:41.
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  8. #748
    г. Черкесск
    дисковод пробывал менять?) на 3 дюймовом хорошо отлаживать.
    у меня какая то проблема была с 5 дюймовым дисководом, как раз по перемычкам и позиции на шлейфе. работать то работало,но лампочка горела.
    я и переключатель на шлейф ставлю a/b, и разрезаю перевертыш-из 7 проводков на писишных кабелях всегда сразу.
    кстати тм8 - 555? насколько помню на 1 и 2 атмке у меня стояли 555 серии.
    зы 1. по клаве записал. 2.корейцы спросили ставть размер по архиву, я сказал да. у пай пэла жёсткий процент за перевод.
    3. ты кстати все микросхемы зашунтировал блокировочными конденсаторами, и подскажи какая ёмкость и какя модель керамики?
    хотелось бы всё таки крупное фото собранной платы ))
    Последний раз редактировалось daddy karlo; 26.07.2020 в 20:10.
  9. #749
    Уфа
    у меня 3 дисковода, 1 из них без перемычки выбора диска, шлейф православно прямой. чипы у меня вперемешку 555 и 1533, но кое где спасала перетасовка серий. Конкретно ТМ8 - без разницы какой серии и та и эта работает одинаково. кондеры висят на 90% чипов - самая дешевая керамика на 0,1мкф. Главное, чтоб выводы были длинные.
    Последний раз редактировалось baralgin1003; 28.07.2020 в 11:28.
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  10. #750
    г. Черкесск
    Спасибо, с большим интересом рассмотрел. пайка аккуратная и не грязная. панельку ROM паял одной из первых?
    судя по тому что увидел, доработок например по клаве с подтягивающими резисторами по килоому на 1816 на плате не реализована.
    и ниже 1816 в уголке платы собран преобразователь -15v, а в доработках рекомендовали убрать стабилитрон на входе питания, и не собирать преобразователь. Получается ты действительно собрал по схеме. как не странно вопросы ещё разные есть.
    но хотелось спросить, вот клавиатурный контроллер у тебя собран и на 1816 и на рф3, кстати подписи знакомым подчерком.
    не было желания вместо 1816 и зашитой рф3, поставить один АТ контроллер типа AT89C51? Цап ты проверял какой-то прогой?
    что делают d105-106, 170ap2??? так же д104, на входах i2:a,i2b,i2h и т.д. похоже на какой то коннектор. ааааа,это COM, вспомнил описаловку, про прошивки с совмещённым,
    контроллером клавы и ком порта. Баралгин, но у тебя детали стоят даже на панельках, а ком штырьки пока не впаяны. значит просто впаял микрушки)
    но самое загадочное ))) в архиве на 7.18, в монтажках есть, q3 на 7mhz, на платах запаян, а в схемах нетуть )
    кварц есть в 7.20, который называют 8.00".
    Последний раз редактировалось daddy karlo; 28.07.2020 в 11:52.
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
