Страница 76 из 77 ПерваяПервая ... 727374757677 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 763
  1. #751
    Member Аватар для baralgin1003
    Уфа
    daddy karlo, -15 я распаял (да и то не полностью), но не подключал, усилитель даже не распаивал. Я сделал внешнюю платку под блок питания +18 от ноута: +5 мощный ДС-ДС на радиаторах, +12 на мелком копеечном модуле дс-дс, -15 на mc34063 развел на той же плате. По поводу АТ - не знаю, на ВЕ вроде работает, а АТ у меня под рукой нет, но ВЕшка греется как печка, немного напрягает)) ЦАП проверял демкой с ковоксом, ковокс работает, но значительно тише АУ.
    на 105-106 реализован COM порт, 10пиновая колодка справа от них. Ком порт да, пока не впаивал, но это минутное дело. Q3 нужен для контроллера клавы, насколько я знаю, есть прошивки под разный кварц, у меня 11-с-чем-то МГц и прошивка под него же. (эту конфу получил от Алекса Исмагилова, вместе с прошивкой ПЗУхи клавы, поэтому ничего не могу сказать)
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  2. #751
  3. #752
    Member
    г. Черкесск
    Вот вот, судя по всему уже вот вот к Алексу нужно обращаться будет. а уж когда попрёт сборка...
    спасибо за подробности.. я тоже заметил, что питание по 5 вольтам во 2 атмке критичное дело. хотя как помню 1 атмка спокойно кушала любой атх бп.
    слушай, у тебя инженерное образование? и скорее всего профильная работа, ты явно не новичёк.
    Дисковод в спм так и не допинал? может какие то есть моменты, как и в с ошибочкой в распайке ide, которую если не ошибаюсь, ты нашёл. по крайней мере
    проводок с обратной стороны у тебя на разъёме подпаян на 40пин разъёме
  4. #753
    Уфа
    daddy karlo, образование у меня так себе. паяльник-ковыряльник как хобби с детства, да и работу с большой натяжкой можно считать профильной (JAVA кодер). До дисковода пока не добрался (жду ответа от местных гуру, может мысли будут), пока делаю плату расширения на сеговский джойстик + кнопку вкл/выкл турбы. Насчет ошибки сомневаюсь, раньше же работало, скорее я что-то сломал. А по питанию... Плата прожорливая, по +5в 1,5-2А может влегкую кушать, некоторые чипы (ХЛ8, РФ, РУшки, ВЕ31 и кое какая логика) хорошо так греются, Алекс скидывал фотки с тепловизора.
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  5. #754
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    При первом включении с тестом не пошла.
    Наблюдается такая картинка:
    https://yadi.sk/i/zEVg5GELL9_-oA
    У меня при сборе АТМ8 были похожие проблемы. Может пригодиться почитать. В двух словах, основной причиной были неверно запаяные диоды. Так как у китайских 1N4148 почему-то маркировка анода-катода сделана неоднозначно.
    Цитата Сообщение от baralgin1003 Посмотреть сообщение
    В процессе рукоблудства с доработками что-то сломал. лампа дисковода стала гореть постоянно (шлейф прямой, целый), но диски в режиме спектрума читает нормально (как диск А). Чего не скажешь о CP/M, где этот дисковод видится как B:.
    Лампа активного дисковода АТМ должна гореть постоянно. Может починил, а не сломал?) И в CP/M первый дисковод по умолчанию B:, диск А: - это RAM-диск) Второй дисковод, соответственно, будет C:, а если его нет, то C: будет хардом.
  6. #755
    Уфа
    вон оно че... меня просто смутило, что раньше некоторые СРМ диски запускались автостартом, а после моего рукоблудства я запорол какое то количество дискет (максимальную частоту турбирования ВГшки определял) и после перезаписи они сами не стартовали. Вероятно, сам уже запутался
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  7. #756
    Member
    г. Черкесск
    baralgin1003, перелистывал форум, и очень заинтересовало, как же ты в итоге реализовал ZX-BUS.
    Можно буквально посмотреть что ты суёшь в панельку z80), как на обратной стороне вставлен z80 ,
    что там за разъёмы или провода, каким шлейфом ты распаял пару сигналов, массу и питание..
    это очень интересно. можно фото? в телегу ваще без напрягов )
  8. #757
    Уфа
    daddy karlo, зхбус я не ставил, хотел лишь мышь приделать без лишней лапши путем подключения к процессору через доп.плату. но дело в том, что шина данных идет через еще один чип и он стоит под процессором. т.е. без МГТФ все равно не обойдется. оставил пока эту затею. А если хочешь покурить этот вопрос, все есть в архиве http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/zxbus4atm.rar. Но как сказал Максагор, эту плату все равно надо подключать лапшой к буферу. Т.е. модульная эстетика теряется. Но если хочешь поставить и забыть - можно и допаять.
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  9. #758
    Member
    г. Черкесск
    в том то и дело что мгтф) я как раз под впечатлением от курения данного архива написал
    мда, такой разъём, шикарная вещь..
    таким образом, sd тоже без лапши не получится
  10. #759
    Уфа
    у меня есть непонимание работы вот этой схемы ручного управления турбиной
    выходы TURBO и /TURBO просто подключаются к одноименным на плате? или выход формирователя штатного сигнала надо отключать путем вынимания ноги D3? Подключал простым напаиванием, погорели выходы ТМки (вполне закономерно). Отключение через биос будет работать?
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  11. #760
    Moderator Аватар для Максагор
    127
    48 сообщений
    Эта схема исключительно для ATM-turbo 1, суть которой в введении программного управления включением-выключением турбы на этой модели машины, причем по скорпионовскому стандарту, хотя на АТМ1 изначально турба включается исключительно вручную тумблером. Для АТМ2(+)и его BIOS эта схема не нужна в принципе.
    И да, "вживую" я лично ее не проверял.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. Гамма - сборка и наладка
    от CodeMaster в разделе Unsorted
    Ответов: 51
    Последнее: 06.02.2020, 14:20
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
