Страница 83 из 83 ПерваяПервая ... 7980818283
Показано с 821 по 827 из 827
  1. #821
    Подскажите, я правильно понимаю что надо два пятака на разъёме Х5 замкнуть чтобы питание попало на память (возможно ещё куда-то)?
  2. #822
    Member
    14
    14 сообщений
    Если Х5 это питание, то да. Там раздельно разведено питание
  3. #823
    ок, спасибо!
  4. #824
    Junior
    г. Харьков, Украина
    Собираю плату 7.18. Тестовое ПЗУ, АТМовские демки, спектрумовские программы работают стабильно, часами. Но при запуске в текстовом режиме (ТАСИС или CPM), компьютер или просто виснет через пару минут, или экран постепенно заполняется мусором и потом уже зависание. Примерно вот так https://ibb.co/QJWDDjj
    Буду курить мануал по этому видеорежиму, но может кто подскажет куда смотреть?
    Фотка платы с сериями м/c https://ibb.co/QQsBhT4
    Последний раз редактировалось Zugzug; 26.11.2021 в 09:55.
  5. #825
    Member
    14
    14 сообщений
    У меня в CPM режиме дисковод глючил пока не поставил конденсатор на D71, плюс как ни странно с диодами шотки было хуже чем с обычными, которые рядом с ней. Хотя тут немного другие симптомы, у меня ещё в ТР-дос входил только когда питание строго было что-то между 5.185 и 5.25
  6. #826
    Junior
    г. Харьков, Украина
    Kulich, я уже поменял Д9 на КД522, т.к. не запускался ТАСИС из биоса (честно говоря, для меня это эзотерика какая-то). Поднимать напругу уже пробовал, с зависаниями не помогает, поэтму плюнул и воткнул обратно АТХ БП.
  7. #826
  8. #827
    Member
    14
    14 сообщений
    А конденсатор пробовал ставить?
    11. Если не удается войти в «теневое» ПЗУ при включенном турбо-режиме (при попытке входа в TRDOS компьютер сбрасывается в BASIC48), а в нормальном режиме все работает (т.е. компьютер входит в TRDOS), то припаяйте конденсатор 1нф между 7 и 13 ногами D71.
    - - - Updated - - -
    А еще можно погонять тесты памяти. Может это память сбоит периодически
  1. Гамма - сборка и наладка
    Ответов: 52
    Последнее: 30.08.2020, 11:57
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
