Цитата Сообщение от Kulich Посмотреть сообщение
Посмотрел я очень бегло на КП11 и что мы видим R0 будет высоким если есть выборка и хотя бы один из сигналов DOSEN и EP0 высокий. Ставлю на хреновый `DOSEN это характерная неисправность. Смотреть диоды и конденсатор на D71 номинал и ножки смотреть в инструкции по сборке. А еще пошерстить темы по слову DOSEN
Наконец-то добрались руки позаниматься наладкой:
Kulich, ставка на диоды оказалась верной, спасибо! VD34, VD45 заменил, вместо Д9 поставил Диоды Шоттки 1N5819, проблема попадания в vTR-DOS исчезла, сейчас хоть в TURBO хоть без, стабильно в нее заходит. Наверное надо скорректировать схему и убрать архаичные Д9. Почему они там, не совсем понимаю.
Пробовал поменять счетчики КС561ИЕ10 на импортный аналог (думал будет понадежнее) КР1561ИЕ10 - CD4520BE, почему-то не завелись при замене обоих черный экран, при замене только D7 сбой синхронизации хотя на экране видно что что то происходит и даже стартовый экран узнаваем. Вернул КС561ИЕ10, видимо лучшее - враг хорошего.
Парадокс, наш КР1561ИЕ10 вместо D7 работает. Импортные CD4520 нет.
