Страница 86 из 92 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 913
  1. #851
    Alexey_Mikhaylov, А какой переходник на IDE используете? с стабилизатором на 3.3v или с диодом?
    у меня переходники с диодом вообще не хотели работать , уже не помню как. но работают только те что нормальными стабилизаторами
  2. #852
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Переходник на Али заказывал там стоит диод, но он разведен зачем-то на 20 пин, который отсутствует, поэтому не понимаю зачем он там вообще.
    Цитата Сообщение от baralgin1003 Посмотреть сообщение
    Alexey_Mikhaylov, АТМ очень капризна к флешкам. у меня из кучи флешек запустилась лишь одна QUMO на 16гб, другие (от 128Мб до 64гб) либо определялись частично, либо не определялись вообще. подозреваю, что 5в логика компа не очень толерантно относится к 3.3в логике флешки, либо просто не успевает обрабатывать данные от флехи. Чтобы узнать, нужно ли перепиновывать контакт, надо глянуть сигнал /WAIT на ноге процессора. если в момент записи он висит в постоянном 0, значит перепиновка нужна. лучше осциллографом, но и обычный мультиметр сойдет
    FC 4GB китайская определяется как SunDisk режим CHS. Блин выдрал я уже ногу, перепиновал на 27 контакт, стало еще хуже, CF вообще перестала определяться.
    Убрал перемычку с 21 на 27 пин (оставил их в свободном полете), снова стала определяться. Но так же вешается при попытке разметки/форматирования. Причем в CP\M из fdisk удается выйти и вешается только при попытке форматирования, запускаешь xformat c: загорается светодиод и висим. В tasis при попытке создать раздел вешается сразу. Не могу понять причину висяка. Но поскольку WAIT_H теперь к CF вообще не подключен. Понимаю, что висит не из-за WAIT.
  3. #853
    Alexey_Mikhaylov, это и есть стабилизатор , с таим переходником у меня не заработало, там на самом деле не на 20 пин заведено, а рядом переходное отверстие - но очень плохо видно.
    -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77440Вот такой работает
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 13.06.2022 в 19:03.
  4. #854
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Я прозвонил весь переходник вывод этого диода кроме этой площадки (20 пин) никуда не идет нет связи его ни с одной ногой CF
    А как не заработало? вообще или читались флэшки?
  5. #855
    нет, с таким точно не заработало. вот что было уже не помню, я лет 5 назад собирал.
  6. #856
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Всем доброго дня!
    Немного продвинулся в наладке своего АТМ.
    Раздобыл 2 HDD Maxtor 4Gb и Seagate 40Gb.
    Seagate встал как родной, определяется, читает, пишет, размечается, форматируется в отличие от CF не виснет при попытке записи. Отсюда делаю вывод, что IDE исправен, 21 пин так и оставил удаленным с 27 не соединял, иначе CF перестает определяться совсем. Поставил TASIS 5.41 пока разбираюсь.
    Maxtor отказывается определяться, при попытках определить его в Tasis ничего не происходит.
    Но пока мудрил обнаружил следующее, если в пункте проверки винта выбрать пункт где указываются порты и начать их опрашивать вручную, часть портов говорит Yes а часть нет. Подозреваю, что возможно надо адреса регистров правильные выставить для Maxtor вручную, но где их взять верные? при ручном опросе предпоследнего выдает что, типа HDD есть, но ни емкость ни С/H/S не выдает, первые 2 порта не подают признаки жизни и последний тоже. Возможно если вбить верные адреса регистров HDD определиться? Никто не игрался с настройками номеров регистров?
  7. #856
  8. #857
    53
    40 сообщений
    А зачем работать с винтом в режиме CHS если они должны прекрасно в LBA. Работать?
  9. #858
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Ну для начала надо было хоть как-то заставить работать и убедиться, что все-таки железо рабочее. С CF например у меня не получилось LBA драйвер активировать. Maxtor в принципе не определяет параметры ни LBA ни CHS. Попробую Seagate в LBA, если будет работать. Просто у многих не все винты определяются на АТМ, как мой Maxtor, и похоже проблема, как раз в адресах регистров HDD и если ее победить, то ,по-идее. любой исправный винчестер можно будет заставить работать пусть даже путем небольшого ручного "шаманства".
  10. #859
    1,456
    946 сообщений
    изначально в IDE этот пин не использовался,
    но потом его стали задействовать что-бы была возможность запитать например ide->cf adapter без доп.проводов от БП.
  11. #860
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Сегодня попытался проверить LBA. LBA драйвер не получается выбрать при установке Таsis 5.41. Почему так может быть? В эмуляторе работает LBA
    Все, понял в чем подвох. Когда выбираешь драйвер система что-то пишет на дискету а у меня флоппи-эмулятор без записи. Поэтому LBA видимо не включается(.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
