а какие модели CF точно взлетают? у меня sandisk с алиэкспресса на 4GB - видится но нормально не работает.
Винт Seagate barracuda 80G завелся и работает, поставил CP/M и TASiS, запускается Nedoos но пока криво с образа из под TASIS и на винт пока не установил.
Кстати в TASIS у всех при запуске образа дискеты с винчестера сам винчестер выключается (останавливается двигатель)? а при возврате в TASIS слышно как стартует заново? это нормально? По идее такие постоянные остановки ничего хорошего винту не принесут.
Ответить с цитированием
