Страница 5 из 92 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 913
  1. #41
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    stakh, да как-бы не совсем в тему, но Днепромаш до сих пор работает. Там еще что-то производят, про производство компьютеров и магнитофонов в истории завода не упоминается..
    Последний раз редактировалось zorel; 02.12.2011 в 02:12.
  2. #42
    Спустимся на землю, и спаяем наконец-то ATM. до включения я так понял по фото,
    осталось совсем немного.
  3. #43
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    stakh, обязательна установка D58 531(1531)ЛН1, или на 1533 серии должно работать? Я себе поставил 1533 серию, не знаю из-за нее косяк с изображением или нет.
    Сделал сегодня тестовый запуск, при подключении через композит картинки дергается, видно что что-то происходит но ничего не разобрать на экране. Попробую распаять скарт, может картинка стабильнее будет, потом сделаю и выложу фото платы. Кондеры блокировочные пока еще не ставил..
    Последний раз редактировалось zorel; 03.12.2011 в 23:47.
  4. #44
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Конечно, лучше поставить серию 531. Она там стоит из-за своего высокого быстродействия, все-таки 14 мГц - это для серии 1533 многовато, близко к пределу.Тут надо посмотреть, как работают счетчики. Если с них идет нормальный сигнал, то микросхема частоту вытягивает. Тут лотерея, какая микросхема попадется. Но для надежности лучше поменять, когда появится возможность. Есть еще выход - поднять напряжение питания D58, но это уже извращение.
  5. #45
    г. Челябинск
    Глупости все это.
    У меня на профике вообще 555 серия стояла на кварце 20 МГц.
    Ставил даже кварц на 24, но там уже память начинала не выдерживать.
    А на ленинах сплош и рядом на кварцах 14 МГц стоят вообще 155 серии.
    На АТМ 1533 за глаза хватит.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 04.12.2011 в 00:54.
  6. #46
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Ну, глупости, не глупости, а паспортные данные существуют, хотя предел, конечно уходит вверх. Ну, а я, если честно, почти везде в генераторах ставлю 555.
  7. #46
  8. #47
    г. Челябинск
    Вот что Шило по этому поводу говорит:
    Не такая уж и большая разница между 1533 и 1531(531) серией.
    У 1533 - 4 нс, у 1531(531) - 3 нс.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 04.12.2011 в 01:30.
  9. #48
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    картинка вообще разделилась на несколько частей..
    дык может что-то действительно с делителем частоты, а то и кварцем? подобное было у Ewgeny7, правда на самопальном Орионе, у него вообще 9 картинок на экране было - кварц повышеную частоту давал.
    ---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:15 ----------
    И вообще собери себе тестер микрух - вещь элементарная, а польза колоссальная!
  10. #49
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Дмитрий, Завтра буду проверять. У меня примерно также, не считал их, вроде тоже 9 и все с искажением.
    деталей для сборки тестера микрух купил, должны приехать в понедельник.
  11. #50
    Симферополь
    Народ - я сорри что не совсем в тему - схему турбирования ВГ93 на ver 7.10 не подскажете где взять ?
    Восстанавливаю тут ATM есть некоторые вопросы по навешаным на него доработкам( пара проводков отпаяных.)
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
