Страница 7 из 92 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 913
  1. #61
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Картинка примерно такая. Муар - это так фотоаппарат передает. Экран белый, потому что память не подключена
  2. #61
  3. #62
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Разобрался в чем была проблема с отсутсвием сигналов на кпшках. Все банально просто, не досмотрел, оказывактся нужно +5 вольт подать одновремнно на 7, 3 и 5 ногу разъема питания, я подал только на 5 из-за чего и не работала половина микросхем
    После подключения все сигналы появились, но картинка дергается, ничего не разобрать..
    Посмотри осциллографом строчную и кадровую на SYNC, если прыгает смотри на плате, пляши от счётчиков. Если синронизация чёткая то это проблема к чему подключаешь. Тжело на расстоянии что либо подсказать. Можно и осциллограммы снять в разных точках но не сегодня.
  4. #63
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    stakh, Проверил счетчики, D8 и D7 пересадил на панельки, пробовал другие счетчики ставить, безрезультатно. ХЛ8 пробовал тоже другую, картинка не меняется. Среди дерганья экрана видно что на экране появляются то буквы то цифры, тоесть тест работает, буду дальше искать.
  5. #64
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Что с синхронизацией? Есть ли ее сигналы? Это главное, что нужно знать.
    ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
    Судя по видео синхронизации нет.
    Скорее всего это.
  6. #65
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    АлександрПП, пробовал инвертировать кадровую развертку через лн1. картинка выравнивается, но все равно изображение изогнуто и дергается. Кроме меня кто-то пытался подключить к телевизору? Я подключаю через скарт Орель, Робик, Феникс, Орион, БК-0010 к этому телевизору ничего не прыгает, а АТМ не хочет выдавать нормальную картинку.
    Последний раз редактировалось zorel; 06.12.2011 в 00:24.
  7. #66
    г. Челябинск
    В доке по этому поводу вот что сказано:
    1. Если микросхемы D5, D6, D13, D64, D39 1533-ей серии и при этом в видеорежиме Sinclair существует подергивание экрана, то на вторые выводы микросхем D6 и D9 вместо исходного сигнала подать сигнал с 10 вывода D58, или напаять конденсатор ~ 1нф между 12 выводом D9 и GND;
    3. Если проиходит дергания экрана по вертикали, то обязательно установите блокировочные конденсаторы в 0.68 или 1мкф на микросхемы D13, D19, D20 и D62.
    Я полностью спаял, но нет одной микросхемы РФ2(синхрогенератора)
  8. #67
    У меня на пентагоне была такая фигня. Вот для примера, на двух транзисторах из
    SYNC в Video.
  9. #68
    Тюмень
    Генератор генерит?
    Заменил кварц - появился сигнал:
    Иногда раза с пятого при включении питания появляется:
    Как то неустойчиво работает.
  10. #69
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Тут кто-то спрашивал по рекомендуемым микрухам, применяемым при сборке АТМ2. Решил для себя, ну и для всех остальных, сделать небольшую заметку по сериям. Перечитав материал Инструкции по сборке и эксплуатации (в скобочках указаны страницы, откуда взята инфа) получилось следующее:
    1. Микросхему D58 рекомендуется выбрать из серий 1531, 531 или 1533 (это весьма существенно), (стр.12, стр.28);
    2. Микросхему D84 рекомендуем ставить - 155ЛНЗ или 155ЛН5. Если у Вас нет этих микросхем, поставьте 155ЛН2 или, в крайнем случае,-555ЛН2. (стр.29);
    3. Микросхемы 565РУ7 лучше ставить с буквами И или К (аналоги зарубежных 41256-15) (стр.29);
    4. Если Вы хотите работать в режиме "turbo", то необходимо применять ПЗУ (27512, 271000) с временем выборки не более 200 нс. (стр.29);
    5. Микросхема D67 должна быть из серии 555 или 1533. (стр.30);
    6. Микросхемы D5, D6, D9, D39, D62, D18-D21, D92 желательно ставить только 1533-ей серии. (стр. 30, стр.33);
    7. Для более устойчивой работы памяти, рекомендуем микросхемы D15 и D109 использовать из 555-ой серии. (стр.33);
    8. Для лучшей работы менеджера памяти и регистров палитры вместо микросхем к155ру2 используйте микросхемы кр531ру9 (стр.34);
    9. В контроллере HDD D32-D35 желательно использовать серии КР1531 (74F) (стр.34);
    10. В контроллере дисковода D95 устанавливать серии 531 (74S) или 1531(74F) (CHRV).
    Если есть какие-то замечания или собственные мысли-наблюдения, желательно с описанием причины, пожалуйста, пишите, дополним списочек.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 07.12.2011 в 22:21.
  11. #70
    На нижней картинке что-то необразимое. давайте плясать от начала, не вставляем или всталяем память и видим картину из 65 поста..
    Если я не прав поправьте. Завтра точно скажу.
    Последний раз редактировалось stakh; 06.12.2011 в 21:45.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
