Страница 10 из 92 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 913
  1. #91
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    stakh, спасибо. Появился ровный квадрат. Не впаял C2
    C2 потом подберёшь, когда длительность INT будешь настраивать.
    Удачи.
  2. #91
  3. #92
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    stakh, Я думал он для звука нужен, нужно было сразу проверить. Теперь осталось найти 565ру7, с ру5 не работает.
  4. #93
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    барахолки в городе есть? я у нас видел часто попадаются материнки от 286 или мож еще старее, там 41256 стоят по 32 штуки, как раз для АТМ/Профи.
  5. #94
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Дмитрий, да спс, попробую поискать.
  6. #95
    На РУ5 я не проверял, перемычки на плате переставлял ?. Может ему ПЗУ родную микроартовскую подсунуть. Может он с таким обьёмом памяти не видит последнюю прошивку. Какую ПЗУ ставил. Что на экране видно. По любому надо РУ7 или аналог искать и ставить.
  7. #96
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    stakh, у меня есть ру7 импорт но они все разного производителя и не уверен в их работоспособности. С ру7 на экране во время теста появляются символы, разноцветные полоски вверху экрана и т.д. но нормального запуска нет. С рабочими проверенными ру5 (В и Г) белый экран, переставление перемычек ничего не дает. После нового года, должны прислать 565ру7, тогда продолжу с запуском. Спасибо всем за помощь, наладку оставляю до прихода робочих микросхем ОЗУ.
    ---------- Post added at 02:45 ---------- Previous post was at 02:41 ----------
    stakh, зашито
    основное ПЗУ Прошивка ПЗУ для ATM-turbo 2+ eXtra BIOS 1.34XT
    тестовое ПЗУ Тест памяти ATM-turbo 2+ от Чунина Романа (2004 год)
    Попробую первый тест зписать, кстати что за микроартовская прошивка, где ее можна скачать?
    Последний раз редактировалось zorel; 08.12.2011 в 02:18.
  8. #97
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...os_1_07_13.zip
    Может не в памяти дело, поставишь РУ7 тогда будет ясно память зто или нет.
    Что касается теста, то в верхней части экрана должны быть цветные полосы, по ресету могут произвольно чередоваться, внизу символы. Нажимаешь пробел на клаве и должен пойти тест памяти.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5364
    Последний раз редактировалось stakh; 08.12.2011 в 03:00.
  9. #98
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Все доработки АТМ сделаны? Где-то читал, что без определенных доработок eXtra BIOS не запустится.
  10. #99
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Первый тест (атмовский) не пишите, он на АТМ-turbo 2+ не работает.
  11. #100
    Тюмень
    Заменил D109. Все вернулось к началу: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=443299&postcount=72. Что надо проверить в первую очередь?
    Если память вынуть - то на экране зеленый квадрат в черной рамке
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
