Страница 11 из 92 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 913
  1. #101
    Тюмень
    При включении питания такая картина
    Без разницы есть пзу или нет.
    И ведь каждую микруху тестером проверил окромя 1533АГ3
  2. #102
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Выявил осциллографом 6 нерабочих ру7 на плате, достал несколько ру7 (импортных аналогов) установил, теперь тест выдает такие картинки.
    можно ли тестом выявить битую озу?
    Последний раз редактировалось zorel; 08.12.2011 в 19:24.
  3. #103
    Тюмень
    там вроде если пробел нажать будет тест памяти
    ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
    Каким образом выявляются?
  4. #104
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    homer, 2, 14 нога ру7, не на всех микросхемах озу был сигнал.
  5. #105
    homer,
    zorel,
    'Это вам надо к CHRV обратиться, они платы собирали. Я по началу тоже не понял как этот тест работает. Случайно пробел нажал. А как выяснить какая память дохлая и на вход чего не поступает не скажу, незнаю.
    homer, Без осциллографа тут не разберёшься, Полосы должны быть вертикальные. Если память и проц стоит, но при включении зто не всегда, только после RESETа. У себя проверял. Сейчас после доработок трудно что подсказать, помню что в оригинале без ПЗУ в рамке должны быть вертикальные полосы. Могу ошибаться.
    Последний раз редактировалось stakh; 09.12.2011 в 10:28.
  6. #106
    Тюмень
    Когда ресет нажимаю бордюр моргает желтый белый черный
    Смотрю шину данных и адресов - вроде сигналы есть. Осциллограф то есть, но не сильно хороший
    Те программа вроде работает, но на экране ничего не миняется
  7. #106
  8. #107
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    homer, у меня на reset вообще почти никакой реакции, когда нажимаю reset, происходит типа подвисание, тест работает если перезапускаю питание на блоке питания..
    Последний раз редактировалось zorel; 09.12.2011 в 00:07.
  9. #108
    Может быть что угодно от дохлых микрух до некачественого травления платы.
    Отдал мне CHRV спаянную зелёную плату, я с ней замучился. Несколько дохлых микрух да и дорожки перетравленные были. Всё равно толком не заработала. А то стал бы я на коленке собирать. Ну это кому заняться нечем. Вы посмотрите всё ли впаяли на плату по схеме. Коротыш может где завёлся. Честно скажу, сам бы как и вы, мозгами пораскидывал бы если такие симптомы были.
  10. #109
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Получил ответ от Романа
    При запуске идет моргание бордером в разных цветах.
    В первом экране выводятся цветные полосы и все символы из символьного ПЗУ (в текстовом режиме).
    После нажатия любой клавиши попадаем во второй экран в котором идет тест ОЗУ.
    Клавишами можно либо увеличить либо уменьшить значениекоторым тестируется озу (клавиши не помню).
    Как теперь выловить нерабочую микросхему?
  11. #110
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    zorel, я б сказал, что у тебя не микросхема, а целая линейка глючит. Поменяй ряды местами, что выйдет?
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
