Страница 13 из 92 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 913
  1. #121
    Тюмень
    Почитал ссылки. При ресете не переходит в текстовый режим.
    Может кто посмотреть осциллографом сигнал sys на DD93.15 при ресете и вставленной тестовой ПЗУ?
    Я так понимаю по сигналу SYS в D3 должны установиться RG0-RG2 и комп перейдет в текстовый режим. У меня сигнала SYS не наблюдается
    ps. сигналы на картинке DD93
    Последний раз редактировалось homer; 12.12.2011 в 14:49.
  2. #121
  3. #122
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    homer, у меня по ресету подвисает, в тестовый режим попадаю не сразу, ресетом не пользуюсь потому как проходит непонятное подвисание.. В тестовый режим попадаю если раз 5..7 выключить, включить тумблер на блоке питания. На сигнале SYS также отсутствует сигнал.
  4. #123
    Тюмень
    zorel Если не поставил блокировочные конденсаторы - поставь. Без них крайне неустойчиво работает.
    Сигнал SYS должен быть именно после ресета или запуска тестового пзу, когда идет установка видео режима.
    У меня RG0-RG2=0. Значит в текстовый режим не переходит.
    Последний раз редактировалось homer; 12.12.2011 в 18:29.
  5. #124
    г. Челябинск
    На вход электролит на 100 мкф, по микрухам на 0.1 мкф.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  6. #125
    Тюмень
    Дело оказалось в двух диодах Vd34,45. Я поставил, как на схеме д9 - поменял на кд522 тест пошел. Из-за них сигнал DOSEN не формировался и соответственно SYS
    Последний раз редактировалось homer; 12.12.2011 в 23:01.
  7. #126
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    homer, чето с цветами непонятное... поменяй РУ-шки, а так же проверь цепи формирования цветов, бо явно какой-то цвет врет.
  8. #127
    Тюмень
    Как соответствуют цифры в тесте памяти микросхемам?
  9. #128
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    homer, Ответа так никто от ЧРВ и не добился, но можно попытаться выяснить закономерность... фото покаж теста памяти
  10. #129
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Там, кажется, просто красный отсутствует...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    alvis, тоже так показалось, но 1 и 3 полосы с толку сбивают, подсвечиваясь красным...
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
