Все может быть, я маркировку не проверил. Продали как Д9.
это то я проверил
да это резисторы на выходе (R49-R54) между собой закоротило. Слишком хлипкие, надо другие поставить. С цветом сейчас норм.
Сейчас надо с памятью разобраться
Если кому надо могу снять сигналы логическим анализатором - микруху указывайте.
Последний раз редактировалось homer; 13.12.2011 в 13:57.
Последний раз редактировалось homer; 14.12.2011 в 13:01.
homer, как видно даже по надписям - с регистром у тебя туго, 5й бит сброшен (пишет прописными, а должен и заглавными). Можешь по схеме глянуть какие микрухи у тебя отвечают за бит D5 и поменять эти 2 микросхемы. Либо, допустим, можно подозрительную вообще вынуть если нет замены, по идее, если попал, то ничего не изменится. Сейчас под рукой схемы нет - сижу на чемоданах.
Спасибо. Вроде помогло - буду дальше тестировать.
Клавиатуру еще не подключил, где-то переходник на клавиатуру задевался.
После 10 секунд нахождения в биосе, переключает в тр дос. Вместо тр-доса появляются квадратики, напруга есть, только греется ир17 силнее чем остальные микросхемы.. -12 вольт еще не подключал. Вгшка целая. Кварц установлен, частота есть.
Последний раз редактировалось zorel; 17.12.2011 в 19:06.
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
