Страница 14 из 92 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 913
  1. #131
    Цитата Сообщение от homer Посмотреть сообщение
    Дело оказалось в двух диодах Vd34,45. Я поставил, как на схеме д9 - поменял на кд522 тест пошел. Из-за них сигнал DOSEN не формировался и соответственно SYS
    Быть того не может, скорее вместо д9 поставил что-то типа стабилитронов кс133-168, они похожи.
  2. #132
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от stakh Посмотреть сообщение
    Быть того не может,
    Или диоды стояли наоборот.
  3. #133
    Тюмень
    Все может быть, я маркировку не проверил. Продали как Д9.
    это то я проверил
    homer, чето с цветами непонятное... поменяй РУ-шки, а так же проверь цепи формирования цветов, бо явно какой-то цвет врет.
    да это резисторы на выходе (R49-R54) между собой закоротило. Слишком хлипкие, надо другие поставить. С цветом сейчас норм.
    Сейчас надо с памятью разобраться
    Если кому надо могу снять сигналы логическим анализатором - микруху указывайте.
    Последний раз редактировалось homer; 13.12.2011 в 13:57.
  4. #134
    Тюмень
    homer, Ответа так никто от ЧРВ и не добился, но можно попытаться выяснить закономерность... фото покаж теста памяти
    Фото сделано с монитора с ZXKit1 - платой VGA & PAL, поэтому изображение сдвинуто.
    Как видно есть закономерность. Если смотреть по столбцам сверху вниз, то в каждой в каждой второй сточке на второй позиции минус "++-+++++"
    Последний раз редактировалось homer; 14.12.2011 в 13:01.
  5. #135
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    homer, как видно даже по надписям - с регистром у тебя туго, 5й бит сброшен (пишет прописными, а должен и заглавными). Можешь по схеме глянуть какие микрухи у тебя отвечают за бит D5 и поменять эти 2 микросхемы. Либо, допустим, можно подозрительную вообще вынуть если нет замены, по идее, если попал, то ничего не изменится. Сейчас под рукой схемы нет - сижу на чемоданах.
  6. #136
    Тюмень
    Заменил ру7 - теперь тест показывает все +, но экран портиться случайными символами, как на показано в предыдущем посту. Т.е. слева 10,11 колонки.
    Последний раз редактировалось homer; 16.12.2011 в 12:48.
  7. #136
  8. #137
    припаяйте конденсатор 100пф между 15 и 16 ногой D5
  9. #138
    Тюмень
    Спасибо. Вроде помогло - буду дальше тестировать.
  10. #139
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Пришли платки 80286 ОЗУ (OKI M41256A-10).
    Поставил сразу заработало. Остальное пока не проверял.
    Фото не очень получилось, на самом деле картинка на тв. качественей.
    ресет так и не работает, напайка конденсаторов проблему не решила.
    Последний раз редактировалось zorel; 18.12.2011 в 01:04.
  11. #140
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Клавиатуру еще не подключил, где-то переходник на клавиатуру задевался.
    После 10 секунд нахождения в биосе, переключает в тр дос. Вместо тр-доса появляются квадратики, напруга есть, только греется ир17 силнее чем остальные микросхемы.. -12 вольт еще не подключал. Вгшка целая. Кварц установлен, частота есть.
    Последний раз редактировалось zorel; 17.12.2011 в 19:06.
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
