Показано с 1 по 10 из 913
    Прошиваем at89c51 или с52
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/atm_at22.zip
    at22_f07.rom
    at22_f11.rom
    at22_f12.rom
    Прошивал все три, разницы не заметил.
    отрезаем дорожку от 31 ноги
    Соединяем перемычкой 40 и 31 вывод микроконтроллера (+ 5 вольт)
    При сборке платы можно не устанавливать микросхемы D99 (ИР23) и D101(РФ2).
    Сравнил схемы и поставил отдельный кварц.
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1314346676
    Вы уже видели какую плату я спаял. Крепится она в корпус на семи винтах. То-есть минус питания идёт по всему периметру платы. При включении питания происходит чёткий сброс даже с пиканьем бумера. Стоиnо при настройке вынуть плату из корпуса и разложить на столе, при включении почти каждый раз на зкране появлялся матрас и приходилось давить кнопку Reset. Полтергейст.
    Последний раз редактировалось stakh; 19.12.2011 в 07:48.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
