Страница 25 из 92 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 913
  1. #241
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    конденсатором C2
    Не только им. Шас глянул на доработку на своей плате. Подзабыл уже, но там вроде как RC цепочка. Теперь вспомнил. У меня стоит подстроечный резистор. Им и подгонял как надо.
    Pentevo - рулез
  2. #241
  3. #242
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Прошил тест с сайта ATM. Но на экране монитора ничего не отображается. Прошивал "стандартным" способом программатором Willem. Микросхема W27C512. Стирание, загрузка ROM в утилиту, программирование, проверка, чтение. При установке ПЗУ в ATM, темный экран. Может надо с определенного адреса загружать ROM в ПЗУ?
    Можно этот попробовать. Продублировал 4 раза для 27512
    Экраны работающего теста должны выглядеть вот так.
ID:	39313   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #244
    Да, я в эмуляторе это увидел. У меня только мигание бордюра и, по разному, полоски с "буквенным мусором". Мигание несколько секунд и потом ничего не происходит. Кстати, Рома, подскажи. Тест памяти, его надо собрать, в смысле "склеить", из четырех частей прошивки "testatm.rom", для W27C512б или должно быть больше частей для "склейки"?
    У меня в тесте загрузка поллитры коряво сделана (возможно она у тебя не загрузилась), попробуй пару раз плату ресетнуть кнопкой.
  6. #245
    Отпишитесь те, у кого запустилась прошивка проверки памяти для ATM Turbo!
    У меня гдето на 150 платах АТМ Турбо она запускалась и че?
  7. #246
    Россия. Пятигорск.
    Дайте пожалуйста ссылку на схему ATM Turbo 2+ ver7.10
  8. #247
    atmturbo.nedopc.com
  9. #248
    Речь то идет не о том, что прошивка не запускается вообще. Она рассчитана для программирования на РФ2 (РФ5). Которые, к великому сожалению, не совсем приятно прошивать, по известной причине одноразового использования. Что надо сделать кардинального, чтобы прошивку записать, например в W27C512. Я вот попробовал. Записал сборку от "zorel". Не пошло! Это не говорит о том, что его сборка не рабочая. Просто у меня нет других ПЗУ. кроме W27С512. Собрал сборку из прошивки с сайта, по четыре блока 16K. Хрен там, тоже не пошла. У кого и на каких микросхемах ПЗУ сделан тест - ПЗУ (памяти). Кстати, "о бабушках", при прошивке тестов ATM, именно в W27C512, тесты не идут.
    Слишкам много букаф - непонял я ничего, че ты сказать хотел.
    У меня тестовым пзу был W27C512 с индексом 45. В каждые 16кб был записан тест (хотя моно было записать только в старшие 16кб).
    Не конечно в том что у тебя не работает, виноват тест и микросхема, тут даже спорить не стоит .
  10. #249
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Добавил в начале темы тонкости сборки АТМ турбо. Будут замечания пишите, поправлю.
  11. #250
    Россия. Пятигорск.
    Подскажите а КР1858ВМ1 вместо Z80 подойдёт, как вроде Z80 полный аналог?
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
