Страница 32 из 92 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 913
  1. #311
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    А с каких пор 3 доллара это дорого?
    это сарказм ""
  2. #312
    Рязань
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    плата должна устанавливаться цанговыми штырьками в гнезда процессора и озу
    Требуется как минимум фиксация верхней платы относительно нижней. У нас в Рязани отрабатывали такие решения на Пентагонах - хватало примерно на год, потом приходилось перепаивать.
  3. #313
    310
    115 сообщений
    В планах давно зародилась идея, сделать для АТМ верхнюю платку, как в профике.
    Добавить парочку слотов ZX-BUS, 1 SIM72 - вместо ру7 - схему расширения можно запихнуть в epm3128, кемпстон-джойстик и кемпстон-мышку на тиньке, часики и турбирование ВГ93. По возможности буду делать на макетках, потом соберу в кучу и сделаю все это в одну верхнюю плату.. В принципе представляю как это все можно установить, почти без использования МГФа. плата должна устанавливаться цанговыми штырьками в гнезда процессора и озу, процессор также можно сделать под DIP40 и QFP или PLCC - то есть с переносом их на верхнюю платку
    Тогда уж сразу и контроллер SD-карточки до кучи, а на основной плате сразу доработку по турбированию ВГ93, чтобы дискеты 1.44 читать... (я пока жду от тебя именно такой вариант, деньги держу наготове)
    А вообще, великое дело делаешь! Памятник тебе ставить надо! ))
    ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
    лучше парой чип-модулей по 1-2Мб на чип (такими же как в Еве), распаянными на самой платке второго этажа.
    А свыше 1Мб как адресовать? Если как в Еве, так это надо еще на самой плате менеджер памяти перекраивать...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  4. #314
    г. Минск
    Всем привет, подскажите, пожалуйста, что может быть. Собрал АТМ (последняя платка от zorel), прошивка xbios1.35. После включения нормально запускает стартовое меню с отсчетом времени, но после 10 сек. - сброс в 48К. То же самое, если нажать Enter. В меню по пробелу - тот же переход в 48К по любому из пунктов, кроме CP/M - там появляется надпись "Memory size is 512K" и он зависает. Тест памяти проходит для первых 32 блоков - дальше пишет "Not memory" (но это должно быть нормально для 512К).
  5. #315
    г. Минск
    Тест тестирует 64 страницы по 4К? тогда это 1024К, т.е. и должно тестироваться только первых 32 страницы, или я что-то не правильно понял? По крайней мере, в если в эмуляторе установить 512К, то тест вообще виснет выше 31-й страницы.
    Ну да, полистал ветку, на фотках видно, что у собиравших аналогичная картинка - начиная с 32-й страницы надпись "Not memory". Но у меня проблемы в другом - у меня вываливается в 48К из любого пункта меню, кроме CP/M, а сам CP/M зависает.
    Последний раз редактировалось andy150677; 28.12.2013 в 20:21.
  6. #316
    г. Минск
    Думаю, что с ПЗУ все в порядке, т.к. во-первых пробовал две - Atmega 29F020 с xbios 1.35 и Winbond 27E512 с bios_1_07_13 - результат одинаков, а во-вторых, если бы не правильно была зашита, то я и стартовых меню не видел бы. Да и программатором я своим не одну [сотню] ПЗУ зашил
    По микросхемам, которые отвечают за порядок переключения банков памяти - был бы признателен, если бы подсказали, в каких состояниях должны находиться D4 и D75 при различных режимах.
    Да, в инструкции по сборке было что-то похожее на мою проблему, но только в турбо-режиме. Решение - конденсатор на землю на сигнале сброса триггера, формирующего /DOSEN. У меня проблема проявляется и без турбо, конденсатор не помогает.
    У меня установлены 16шт TMS4256, т.е. 512к. А чем определяется распайка на 1М? Микросхемы 1533 и 1561 серии все новые, купленные в магазине при заводе. РУ2 тоже несколько штук, пробовал менять D22, D75 - не помогает.
    Прошу помощи у Макса
    Последний раз редактировалось andy150677; 28.12.2013 в 22:59.
  7. #316
  8. #317
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от andy150677 Посмотреть сообщение
    Вообще проще спросить у Макса.
    Как будто я настолько железячник, чтобы "по аватарке" сделать диагноз, что у кого болит. )))
    Сразу говорю - лучше прошить ПЗУ xBIOS b1.36. Глюки не из-за этого, конечно. Просто в версии 35 Савелий почему-то отключил работу резидента в главном меню. В 36-й это было поправлено (а я это заметил только после того как прошивка была выложена и пошла в массы).
    По поводу всего остального:
    Есть ряд уточняющих вопросов:
    При каких условиях выходит в Бейсик-48? После отсчета времени на картинке с черным экраном и копирайтами или уже в синем меню?
    Я так понял, что нечто похожее происходит и в старой МикроАРТовской прошивке BIOS 1.07.13?
    Памяти только 512Кб (16 микросхем 565РУ7 или аналогов)?
    http://moskprf.ru
  9. #318
    г. Минск
    Максагор, спасибо за ответ.
    Прошил уже xbios 1.36, то же самое.
    В Бейсик-48 выходит:
    - после 10 секунд ожидания,
    - при нажатии Enter не дожидаясь 10 сек,
    - по любому пункту синего меню раздела Boot, кроме CP/M.
    Памяти 512К на TMS4256-10, эта память работает на Орионе без проблем.
    В прошивке BIOS 1.07.13 абсолютно такая же картина - выходит только в CP/M (и сразу зависает), в остальных пунктах выходит в Бейсик-48, как c включенным турбо, так и с отключенным
    PS У меня даже аватарки нет, еще сложнее будет
    Последний раз редактировалось andy150677; 28.12.2013 в 23:32.
  10. #319
    310
    115 сообщений
    В таком случае, возможно, что-то мешает при старте правильно запрограммировать менеджер памяти, который располагается в микросхемах ОЗУ 155РУ2, которые программируются лишь частично, а значит карта памяти получается кривая. То ли сопля припоя где-то на контактах висит, или обрыв на сигналах, формирующих управление менеджером, или какая-то РУ2 битая...
    Пока только такое предположение.
    P.S. Как все заработает, обязательно нарасти ОЗУ до 1Мб. 512Кб - это не ТруЪ, и многий софт уже по умолчанию работает с 1024Кб...
    Последний раз редактировалось Максагор; 29.12.2013 в 02:42. Причина: добавление информации
    http://moskprf.ru
  11. #320
    г. Минск
    Максагор, сопля/обрыв исключаются, прозванивал уже. Когда запущу, конечно же буду делать 1М. Сейчас бы добиться работоспособности...
    perestoronin, спасибо за совет, совсем упустил это из виду, когда делал заказ Если не найду у себя - напишу Вам.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
