Страница 36 из 92 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 913
  1. #351
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Прошил БИОС 1.36.
    Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC02582.jpg Просмотров: 46 Размер: 31.7 Кб ID: 48631
    Где-то перемкнуло на счетчиках адресов, раз строчка повторяется 4 раза. Ищи, где сопля висит! ))
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #352
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Уже все глаза проглядел. Вероятнее всего искать в районе КП12? D18-21, 92?
  3. #353
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от doc_fbi Посмотреть сообщение
    каике фьюзы у контроллера клавиатуры на атмеге?
    с какого адреса писать знакогенератор? прошивка под 2716 а ставиться по схеме 27512
    ---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 09:17 ----------
    после установки пзу со знакогенератором (пршил с о адреса) на тесте бордюр стал менять быстро при этом в рабочей облости прыгают разные матрасы. но концовка осталась неизменная , либо просто показывает четную книжную треть экрана все либо по верхней части хаотично начинаю загораться черные квадратики.
    Как должен выглядеть тест памяти на АТМ? также как у педагогична или по другому?. ските скриншот
    doc_fbi, попробуй вот этот знакогенератор для 27с512
  4. #354
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    нет сигнала на r10, но не могу найти где он форсируется
    R10 садится через резистор 50 Ом - 1 кОм на землю, сигнала на нем не должно быть.
  5. #355
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Тест работает без "сдваивания и счетверения". Причиной была D13. Какие-то "не качественные" сигналы на выходах. Поменял и тест пошел почти нормально. (Кстати, замененная микросхема тестом определялась как исправная. Видимо не работает под нагрузкой).
    Тест почти нормально заработал потому, что не все нормально.
    При старте меняется бордюр, но меняется и paper. Далее выведенная картинка соответствует норме. При запуске теста памяти папер становится белым, результата теста не видно, при старте проверки на мгновение мелькает верхняя строчка теста и исчезает. При следующем этапе проверки памяти папер окрашивается произвольным цветом Результат проверки памяти выводится тоже произвольным цветом.
    Результат проверки - ОЗУ исправно.
    В чем может быть причина?
  6. #356
    прошил Вашу прошивку , получил такую картинку
    вот ролик как что тест отображает. https://www.dropbox.com/s/1fppusv3k0...2016.02.13.3gp
Название:	2014-07-12 16.01.53.jpg
  7. #357
    мой АТМ запустился помаленьку
    появился бивес выходит трдос
Название:	2014-07-13 16.05.03.jpg
ID:	48713   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-07-13 16.05.11.jpg
  8. #358
    позволю себе приложить ещё две доработки
    1) сделать контактные отверстия для подключения "ZXKit1 - плата VGA & PAL" , а то есть только под питание и синхро импульсы, а под rgb приходиться брать с ножек ТМ8
    2) раз все по взрослому, и внедрили ATX БП тогда думаю стоит внедрить и правильное включение.
  9. #359
    никак не могу запустить флоп
    выбор происходит (шлейф прямой дисковод висит на В)
    но чтение не происходит и форматирование тоже
    при чтении пишет битый сектор
    при форматировании появляется строка цилиндре и дорожка , висит очень долго, потом переходит на следующий цилиндр , потом на следующую дорожку , наждака смена дорожки порядка трех минут (ВГ менял , эффект одинаковый)
  10. #360
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    zorel, версия 7.18 отличается только ОЗУ? И ОЗУшки какие? Где можно глянуть?
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
