Страница 40 из 92 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 913
  1. #391
    Щелково, Московская обл.
    [/COLOR]Господа у меня есть подозрение что моя плата не переключается в высокое разрешение, как это проверить?[/QUOTE]
    HS - горизонтальная синхронизация;
    VS - вертикальная синхронизация;
    BL - сигнал гашения;
    НЕ0,НЕ1,НЕ2 (см D15 вход Q5), смешиваясь на D61.2 и D60.6, дают BORD' - сигнал бордюра (или рамки).
    Эти сигналы тоже зависят от режима экрана (Sinclair или не-Sinclair), т.к. бордюр в других экранах заметно расширяется и, соответственно, меняется центровка изображения. Режим экрана задается сигналом RG0, поступающим на ХЛ8
  2. #391
  3. #392
    вот именно по этому мне и кажется что нет переключения
  4. #393
    Если не путаю, то переключением занимается микросхема d3, 1533тм9. Именно она формирует сигнал rg0. Надо смотреть эту микросхему. Сигнал rg0 приходит на 19 ножку микросхемы хл8. Можно попробовать отогнуть (отпаять ) 19 вывод у хл8 и, подав на него логическую единицу (5 воль), компьютер должен перейти в режим высокого разрешения. Если переключится, значит надо копать тм9, если не будет переключаться, то возможно проблема с хл8.
  5. #394
    отогнул ногу вот что получилось :
    при весящей в воздухе ноге - обычный синклер
    при подаче 1(+) - обычный синклер
    при подаче 0(-) - переходит в режим высокого разрешения (это видно только в меню cp/m2.2
Название:	2014-08-09 10.08.22.jpg
ID:	49055   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-08-09 10.08.23.jpg
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 09.08.2014 в 10:19.
  6. #395
    Не претендую на оригинальность, но надо смотреть счетчики. Мне кажется горизонтальная синхронизация сбита. Сразу обратил бы внимание на микросхемы 561ие10, так как не все нормально работают в атм турбо ( сталкивался с этим). Я себе сделал что-то типа логического тестера, индикатором которого служит светодиод и миниатюрный динамик. Я тестером в первую очередь проверял работу счетчиков в соответствие со схемой. Для контроля работы счетчиков при помощи тестера, припаивал параллельно кварцу задающего генератора atm turbo, конденсатор 0,1 мкф и по миганию светодиода и звуку из динамика тестера убеждался в коректной работе счетчиков. Так ка я свой атм спаял с использованием панелек, завтра попробую добиться вашей картинки на экране (попробую ряд лапок микросхем счетчиков что отвечают за горизонтальную синхронизацию повесить в воздухе).
  7. #396
    Husmann, Видно я не очень коректоно выразился. То что Вы видите на фотках это переход в режим высокого разрешения пр и меню tr-dos (что в принципе и должно приводить к подобному).
    Я нашел причину своих смазанных букв. Причина была в неправильной настройки конвертера VGA . поиграл с перемычками и все стало четко. Так что переход в высокое напряжение работает как надо.
    Но вот чего я так и не могу найти - что же все таки у меня в АТМ "нагревается" и не дает работать первые 2-3 минуты. Вроде кроме ХЛ8 и не греется ничего.
  8. #397
    Но вот чего я так и не могу найти - что же все таки у меня в АТМ "нагревается" и не дает работать первые 2-3 минуты. Вроде кроме ХЛ8 и не греется ничего.[/QUOTE]
    А какое напряжение на микросхемах логики (так сказать на противоположных концах платы)? Должно быть примерно одинаковым на всей плате!
    Какие установили электролитические конденсаторы (те что в районе разъема питания)? Правильно ли установлена полярность. Если все правильно установлено, попробуйте их временно выпаять.
    Так же, у меня "капризничал" компьютер при установленной микросхеме 1533АГ3. Весь процесс запуска проходил без нее. Какой у Вас установлен кварц на контроллере клавиатуры? Я себе ставил 12 мГц - самый стабильный вариант работы компьютера получился именно с таким кварцем (можно и на 11 мГц ставить - проверенно)! Установлен ли у Вас резистор R56? Установлен ли резистор R10? Резисторы должны обязательно быть установлены!
    У меня греются: ХЛ8 и все микросхему РУ8 (4 шт) - достаточно горячие.
    Напряжение на микросхемах от моего блока питания: 5,23В возле разъема питания и 5,2В в районе контроллера клавиатуры.
    А может быть это не компьютер прогревается, а конвертер (ну это предположение мое)?
  9. #398
    кварц стоит 7мгц
    r10 и к56 установлены
    греются понятно дело ру2 , но они заменены на ру9 и ру9 не греются
    да и ещё, может это не с толь важно но даже если в прогретом состоянии комп выключить то после включения он начинает работать только после ресета.
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 12.08.2014 в 07:35.
  10. #399
    да и ещё, может это не с толь важно но даже если в прогретом состоянии комп выключить то после включения он начинает работать только после ресета.[/QUOTE]
    У меня тоже самое. При включении компьютера, точнее сказать "при подаче питания" (не важно, первое или очередное включение), он никогда не стартует, а именно: появляется заставка как и положенно (синее меню), но реакции на клавиатуру нет. Только после нажатия на reset, начинает нормально работать. Что пробовал: подпаял конденсатор емкостью 1000 мкф на плату, на первую попавшуюся микросхему, по принципу блокировочного конденсатора. Помогло! Стал запускаться с первого раза без reset'a.
    По поводу прогрева: я тоже у себя пробовал ставить ру9 микросхемы и вместо ру8 и вместо ру2, но ру9 так же грелись как и ру2 и ру8. Еще мысль такая, а нагрузочные резисторы (резисторные сборки, которые ставятся с ру9) точно рабочие?
  11. #400
    г. Ярославль
    А куда конкретно припаивать конденсатор, а то у меня реал тоже всегда запускается только с reset.
    АТМ Turbo 2 (ver. 6.40)/512kb RAM/AY/FDD 3.5/FDD 5.25/HDD 20gb/PAL coder-CHRV/kempston mouse(CARO)
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
