Страница 45 из 92 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 913
  1. #441
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от Astrolux Посмотреть сообщение
    Для ATM подходит ХЛ8 в широком корпусе.
    Переходники для Стерха-007 с DIP20 на DIP24 какие посоветуете (кроме самопала на проводках) ?
    Цитата Сообщение от im2 Посмотреть сообщение
    монтажка и схема от последней платы 7.18
    Поддерживаю. Исходники для схемы и монтажки от предыдущих версий есть? Думаю можно по факту поправить их и вывести схему в pdf для 7.18.
    На новых платах 7.18 для подключения EDO памяти надежнее поставить 74F573N, как в Фениксе, а не 74ACT573N.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 02.01.2015 в 16:22.
  2. #442
    г. Чита
    Приветствую! Прошу помощи!
    Не получается запустить флоп.
    Шлейф прямой, дисковод 3.5'' определяется как В. Диск форматируется и появляется 2544/2544.
    При попытке прочитать каталог только что отформатированого диска - Disc error.
    ВГ93 менял, флопы тоже. Безрезультатно. Опыта и знаний по данной теме маловато... Подскажите что проверить в канале чтения?
    Заранее благодарю.
  3. #443
    310
    115 сообщений
    Хммм... Ну для начала просьба подробнейшим образом (включая подробные, вплоть до буковки, названия всех посещенных опций меню) расписать последовательность действий от сброса компа по включению питания до момента выскакивания дискеррора. Тогда будем думать, а то вводной инфы недостаточно, а житейский опыт подсказвыает, что или и не форматируется и не читается, или, раз уж форматирование на 100% ОК, тогда и прочесьться должно...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  4. #444
    г. Чита
    Спасибо, Максим, что откликнулся!
    Итак.
    Плата зеленая, куплена год назад у МV1971. У того же Виталия куплен полный комплект микросхем. Все микросхемы, какие мог, проверил на тестере мелкой логики (понимаю, что не показатель, так, к слову). Плата запустилась сразу. Спаял переходник для PS/2 клавиатуры, подключил. Сделал доработку "исключающую перепутывание страниц". Смог по ETNTER'у попасть в меню "128" (до этого был черный экран с несколькими цветными квадратиками). В setup utility глюки с клавиатурой. Адекватно отрабатываются четыре нажатия на "стрелки", поэтому после попытки выключения Турбо никуда больше попасть в меню не могу (стрелка в верх может сработать как стрелка влево или ENTER, а может вообще перестать отвечать на нажатия). В Sinclair режиме и в консоли СР/М клавиатура отрабатывает адекватно (изредка бывает, как бы, двойное нажатие). Прошил 27С512 прошивкой 1_07_13. Все дальнейшие упражнения с FDD при отключенном Турбо (пробовал в турбо и в xBios 1.36 - результат тот же).
    Диск в дисководе. При включении питания имеем на экране хаотично разбросанные черно-белые пиксели на цветном фоне. На флопе загорается светодиод. Жму ресет. Флоп делает хрю-хрю (головки на две-три дорожки вперед и тут же назад). Я в меню. Турбо офф. Иду в TR-DOS 48. Запускается двигатель, головки дважды доходят до середины диска и возвращаются назад, затем еще на шаг ближе к краю диска. Дальше может быть три варианта:
    Disc error
    A>
    Disc error
    Track 0, Sector 9
    Abort, Retray, Ignore?
    Disc error
    A>RUN "boot"
    После этого, на любую команду (LIST, CAT...) включается двигатель, головки на месте и через секунду Disc error. По команде FORMAT "A:1234" на секунду включается двигатель, выключается, пауза секунда, включается двигатель и головки раз в секунду переходят на следующую дорожку... Через 80 секунд:
    1234
    2544/2544
    А>
    Вот такие дела!
    Последний раз редактировалось goodronishe; 12.01.2015 в 15:19.
  5. #445
    Щелково, Московская обл.
    Предлагаю сразу разобраться с клавиатурой. На аналогичной плате наблюдал такой же глюк при работе с клавиатурой. Проблемму решал установкой кварцевого резонатора непосредственно на микросхему контроллера клавиатуры. Данная доработка описана в мануале по настройке компьютера (сейчас просто не помню на какие выводы паял, надо мануал посмотреть). Кварц установил на 12 мегагерц. Помле этого, глюков с клавиатурой не наблюдал, все отлично работало. Попробуй начать с этого, возможно и проблемы с дисководом уйдут (правда точно не могу сказать, может ли тут быть связь, но все бывыет).
  6. #446
    г. Чита
    Отрезал от 19 ноги F0, поставил кварц на 10 МГц. По менюшке Setup Utility теперь могу перемещаться без глюков. Спасибо! НО!!! Теперь не могу попасть в TR-DOS При установленyой xBios 1.36 при выборе TR-DOS возвращаюсь в это же меню, если ставлю ПЗУ с 1_07_13 - вываливаюсь в 48_BAISIC.
  7. #447
    На плате все доработки сделаны (в частности, установка двух диодов и резистора - см. мануал)? Блокировочных конденсаторов достаточно установлено?
    Кварц рекомендую на 12 мегагерц!!! Клавиатура будет вообще без тормозов работать.
    У меня тоже такие проблемы были с выходом в ТРДОС. Во только не могу вспомнить как победил....
  8. #448
    г. Чита
    Да, все доработки сделаны. До того как отрезал F0, ТР-ДОС запускался.
    Буду смотреть, что я там порезал ...
    P.S. Клава работает, в ТРДОС заходит (неаккуратно были припаяны кондеры от нового кварца на землю). В остальном - все та же БЯДА!
    Последний раз редактировалось goodronishe; 13.01.2015 в 14:20.
  9. #449
    P.S. Клава работает, в ТРДОС заходит (неаккуратно были припаяны кондеры от нового кварца на землю). В остальном - все та же БЯДА![/QUOTE]
    Если в ТРДОС заходит - уже хорошо. В контроллере дисковода проверить ТМ8. Шлейф с перекруткой? ВГ93 точно жива? Все ли резисторы и конденсаторы впаяны? Диоды - цоколевка не перепутана?
  10. #450
    378
    241 сообщений
    goodronishe, есть возможность подключить дисковод 5.25?
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
