Страница 47 из 92 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 913
  1. #461
    Собрал плату 7.18, завелась наполовину - в расширенном экране и меню настроек работает нормально. Но в спектрум экране идёт криво, в мешанинине угадывается меню, можно подвигаться по меню и выйти например в тр-дос. Такое впечатление, что экран не переключается из расширенного режима. Откуда начать посмотреть? Также заметил что комп нормально стартует только с подключенной PS/2 клавой, если без нее, то только по ресету.
    Скрины
    Последний раз редактировалось im2; 18.04.2015 в 14:24.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    г. Красногорск
    А насколько это разработчик компетентен в программировании такого типа прошивок?
    Нет, то всего лишь разработчик ПО для Стерха-007 и не более. Кроме того он вызвался помочь на общественных началах, при условии предоставления образцов микросхем, и даже про проблему избавления от костыля в виде переходника широкий DIP24- узкий DIP20 по прежнему глухо. Видимо и дальше будем пользоваться переходником
    Кстати а никто не потрошил библиотеку Стерха-007, может как-то самим можно решить задачу, не напрягая разработчиков Стреха-007 ?
    http://www.sterh.com/microcircuits007.html
    http://www.sterh.com/download.html
    Последний раз редактировалось perestoronin; 18.04.2015 в 16:25.
  3. #463
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Скрины
    Картинка один в один если через VGA конвертер. из-за не правильной настройки.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=731933&postcount=394
    Скрин
    Я как понял решение проблемы http://zx-pk.ru/showpost.php?p=732185&postcount=396
  4. #464
    Скрин
    это я смотрел, спасибо, только есть одна тонкость, комп подключен к телеку напрямую по rgb.
    Железо
    Скрин
    точно такая же картинка получается если хл8 не переходит в режиме обычного спектрума с высокого разрешения
  6. #466
    ее без замены как то проверить можно? запасной пока к сожалению нет.
    Железо
  8. #467
    Сигнал rg0 , это и есть переход между режимами. приходит на 19 ножку микросхемы хл8. Можно попробовать отогнуть 19 вывод и подать на него 0 или 1
    в одном режиме должно быть высокое разрешение в другом нсзкое
  9. #468
    310
    115 сообщений
    Правильно. Копать надо прохождение этого сигнала от порта до ХЛ8.
    Кстати, судя по скриншоту, там и отображение цветов неверное...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  10. #469
    г. Владивосток
    Здравствуйте. Хочу попросить помощи тут, так как имею АТМ TURBO-2 v6.5, с которым обсуждаемая тут версия ну очень похожа. Сразу к проблеме:
    Поломанное изображение на стартовом меню. Точнее изображение есть, но цвета... Поначалу все было нормально, но изредка бордюр менял свой цвет, при этом надписи меню оставались в своих нормальных цветах. Потом бордюр стал перебирать цвета чаще, потом одновременно с paper, потом настолько часто, что как будто идет загрузка с магнитофона, только через весь экран. Надписи меню при этом остаются на месте, в целом картинка не ломается. Потом стали хаотично менятся и цвета символов. При включении плата не сбрасывается, при этом на экране статичная картинка с мусором внутри. То же самое без пзу, но если нажать сброс (без пзу) экран заливается быстро меняющемися частыми короткими узкими горизонтальными черточками причем весь включая бордюр, при этом видно что рамка нормальная. Меню спектрум 128 загружалось нормально, единственное цвет внутри рамки меню был голубой. Перепахал пол платы уже, не могу найти причину, Двигаюсь в направлении D43, 44. Не могу понять как происходит дешифрация атрибутов в текстовом режиме.
    Оставлю сообщение для истории... Может кому пригодиться, как мне пригодилось одно из похожих сообщений в этой ветке. Проблема решилась убиранием сопли под микросхемой, запаянной еще в 1993г. и заменой полудохлой D72 (555лл1) формирующей UCS (WE для палитрового ОЗУ) причем проверка в программаторе этой микросхемы показывает ее исправность, а на деле она не работает...
    ______
    Сдохли сразу 10!!! микросхем ру7. :-( Причина не понятна.
    Последний раз редактировалось Andrey_K; 30.04.2015 в 11:05.
  11. #470
    Живи, играй!
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
