Страница 48 из 92 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 913
  1. #471
    г. Самара
    Цитата Сообщение от im2 Посмотреть сообщение
    Собрал плату 7.18, завелась наполовину - в расширенном экране и меню настроек работает нормально. Но в спектрум экране идёт криво, в мешанинине угадывается меню, можно подвигаться по меню и выйти например в тр-дос. Такое впечатление, что экран не переключается из расширенного режима. Откуда начать посмотреть? Также заметил что комп нормально стартует только с подключенной PS/2 клавой, если без нее, то только по ресету.
    Скрины
    Подскажите как Вы справились с этой неполадкой. У меня тоже самое происходит. Только еще в спектрум экране квадрат сдвинут вплотную к правой стороне. Если подать 0 на 19 ногу ХЛ то на экране все выравнивается. Правда и квадрат черным становиться.
  2. #472
    заменил хл
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    г. Самара
    Подскажите какой тест работает на 7.18 с современной памятью? Пробовал несколько, ни один не заработал. В принципе АТМка работает без сбоев, но хочется все таки память проверить.
  4. #474
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Стандартный АТМ-овский тест ОЗУ работает. Если ОЗУ будет сбоить, тест покажет.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=567031&postcount=246
  5. #475
    г. Самара
    Не работает, уже пробовал. На темном экране зеленые пиксели мерцают. Красиво! Пишут что тест для W27C512. У меня W27C01, может поэтому не работает?
  6. #476
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Да это для ПЗУ W27C512. Тогда по идее можно ее 2 раза продублировать. Этот тест точно должен работать с АТМ-кой.
  7. #477
    г. Самара
    По умолчанию Тест памяти для W27C01
    Сделал дубль. Заработало. Выкладываю если кому надо.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Спасибо, добавил ссылку на пост с тестом.
    ---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 15:32 ----------
    Винт не проверяли еще в работе?
    У меня стояли VD45, VD34 сначала Д9 - c ними глючило, виртуальные образы грузились не всегда, пока не поставил в место них 4148. С ними работает хорошо.
  9. #479
    г. Красногорск
    Д9 на диоды Шотки нужно менять. Глючило из-за того что Д9 по току слабенькие, с диодами Шотки не пробывали?
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    С 1N4148 работает без глюков, с другими не проверял.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
