Страница 51 из 92 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 913
  1. #501
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от ZKostik Посмотреть сообщение
    Уважаемый Максагор, огромная просьба выложить прошивку ПЛМ1556ХЛ8 (7.10) в JeDec (*.jed) формате. Программаторы просят только такой формат. Я понятия не имею как из IMG сделать JED.
    Я не знаю, что это за формат JED, если честно. IMG - это обычный бинарный файл, где побайтово лежит вся прошивка, безо всякого доп.формата или кодировки. Поэтому расширение теоретически может быть любым, если программе-прошивальщику это будет несущественно. Есть какие-нибудь примеры JED-файлов, желательно для обычных ПЗУ?
    Цитата Сообщение от juka1868 Посмотреть сообщение
    Вот что выдавало тест-пзу, пока плата еще работала:
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...&thumb=1&stc=1
    Вот так выглядел биос:
    Цвета, как видно, отображались не правильно
    Если комп запускался (на тот момент), но неправильно отображались цвета, то скорее всего у тебя битые микросхемы ОЗУ 155РУ2 (или на пути к ним на контактах микротрещины и данные о палитре при их программировании не доходят или доходят не все биты данных), где хранится временная информация о текущих значениях палитры. Попробуй замени. Если поставить плату стоймя круглыми разъемами вверх, то пара РУ2 слева верху - это как раз ОЗУ палитры. Пару РУ2 внизу - это ОЗУ диспетчера памяти. И одна РУ2 справа вверху - это ОЗУ программируемого ФАПЧ дисковода.
    Через десять секунд, или при нажатии на интер, всегда вываливался в 48-й бейсик, с такой картинкой:
    Если, помимо палитры стартовое меню выводится правильно и правильно реагируется на клавиатуру, а вот выход в иные режимы (т.е. и в другие банки ПЗУ) происходит неправильно, то тут тоже большая вероятность того, что битые микросхемы РУ2, только не палитры, а диспетчера памяти. Как второй вариант - есть помехи на контактах А14,А15,А16 на основной ПЗУшке, что затрудняет переключение 16Кб-банков между собой. Так что для начала замените все РУ2 (и те, что для палитры, и те, что для диспетчера памяти и на всякий случай и ту, что используется в ФАПЧ - может быть глюки дисковода тоже из-за нее, родимой) и прозвоните контакты вокруг них. Вообще микросхемы ОЗУ достаточно коварны - если обычные "логические" м/с часто бывает или работают или нет и это легко отследить, То РУшки могут выйти из строя частично, когда одни ячейки памяти работают, а другие нет или работать нестабильно. Поэтому замени их все на заведомо рабочие, а там посмотрим реакцию.
    Так что изначально плата работала не правильно....
    Нужен диагноз специалистов
    Ну я не спец. Честно, я не железячник. Просто в данном случае имею опыт. Если мои советы не помогут, даже и не знаю тогда. Пусть другие что скажут...
    В результате поисков вышел на дохлый буфер клавиатуры D45 после замены АТМ ожил, но со старыми глюками и кривой палитрой.
    Вываливается только в 48 бейсик, при попытке выйти в CP-M выдает: " Memory size 512k" и вешается.
    А у тебя только один "этаж" основного ОЗУ на 565РУ7 напаян? Как все заработает, настоятельно советую поставить полные 1024Кб.
    На команду Randomize Usr 15616, реагирует сбросом и вываливанием в 48-й бейсик.
    Читая это я все усиленнее грешу на частично битые РУ2. Может я и ошибаюсь (или дело не только в них), но тут как раз тот случай, когда от попытки никто ничего не теряет (особенно если эти ОЗУшки в панельках).
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #502
    г. Днепропетровск, Украина
    Это я проверил в первую очередь, есть и РУ-2 и РУ-9 в заначке, но проблема к сожалению не в этом
    Второй этаж пока не паяю, так как нет даже CAS-2 на выводе J7.
    В общем работы пока хватает....
  3. #503
    г. Самара
    По умолчанию 1556HL8
    насколько я понял JeDec (*.jed или *.rf2) файлы это прошивки ПЛИС Atmel. Программатор Sterh просит для хл8 именно такой формат. Нашел файлик с готовой прошивкой. Добрый человек её уже сделал. cp7i_jed.zip
  4. #504
    г. Самара
    По умолчанию 1556хл8 переходник 24 --- 20
    Переходник для программирования на Sterh ХЛ8 в широком корпусе сделали ?
    Если пытаться выполнять манипуляции воткнув ХЛ8 (DIP24, именно такая требуется на плату ATM) напрямую в колодку программатора - то ПО программатора радует сообщением "сработала защита по току". И это немудрено - ПО программатора умеет работать только c ХЛ8 в узком (DIP20) корпусе, а она далеко не pin в pin с широкой (DIP24) версией.
    Стерх у меня пока на стадии отладки. Про переходник я читал http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21788. Еще есть возможность попробовать прошить ХЛ8 на китайце TL866A. Он понимает PAL16L8. А это как я понимаю аналог 1556хл8 20-Pin.
    Вот распайка переходника 24 --- 20 для хл8 нашел на одном известном сайте. Если кто в курсе проверьте пожалуйста.
    24 ноги - 20 ног
    1 -1
    2 - 2
    3 - 3
    4 - 4
    5 - 5
    8 - 6
    9 - 7
    10 - 8
    11 - 9
    13 -11
    14 - 12
    16 - 13
    17 - 14
    18 - 15
    19 - 16
    20 - 17
    21 - 18
    23 - 19
    Питание стандартное: +5В - соответственно 24 и 20 ноги, земля 12 и 10 ноги.
    Китайский программатор не пишет 1556хл8.
    Стерх 011 запустил работает.
    Распайка переходника правильная. Прошил хл8, поставил в АТМ. Все работает !!!
    Последний раз редактировалось ZKostik; 02.12.2015 в 10:01. Причина: Стерх 011 работает.
  5. #505
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Это как, что есть схема этого чудо-программатора?
  6. #506
    г. Самара
    Схемы к сожалению нет. Есть монтажная схема и короткое описание запуска.
  7. #507
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Пардон, за оффтоп.
    Если есть монтажка, значит должен быть список деталей и чистая печатка?
    А если есть это, то схему можно и составить.
  8. #508
    г. Самара
    Пардон, за оффтоп.
    Это Вам нужно сюда, был такой конструктор, если не ошибаюсь К5.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 26.02.2016 в 18:44.
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  9. #509
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Понял, спасибо.
  10. #510
    Добрый вечер!
    Описанные ранее проблемы решены полностью !!!
    И так перепутанная адресация восстановлена заменой D17 (ИД7), доработка из руководства была сделана до ремонта предыдущим владельцем.
    Палитра восстановлена заменой D46 (КП13)
    Пока новых глюков не заметил, TR-DOS работает, игрушки грузятся
    Под СР-М софта готового на дискетах и хардах пока нет.
    Буду приводить плату к нормальному косметическому виду.
    Потом тестировать и осваивать дальше...
    Огромное спасибо всем откликнувшимся.
    Отдельное спасибо Максагору за отличный сайт, и наверное максимально информативную из всех Спектрумов документацию!!!!
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
