Страница 54 из 92 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 913
  1. #531
    г. Ульяновск
    Плата 7,10 _2017 года
    Есть три косяка.
    1 ) отсутствие сигнала на мультиплексоре 3D92 (сигнал A11) 1D1 . Пропаять переходное отверстие указное зеленым кружком).
    2) отсутствует соединение 2D3 (сигнал RG0) на 1D11.
    3) обрыв проводника между 15D6 и 10D9
    Последний раз редактировалось stm48; 11.01.2018 в 09:04.
  2. #532
    stm48
    Вы плату у Павла покупали?В смысле 7.10 исправленную?
    ЗЫ У него тоже должна быть красного цвета,жду.
  3. #533
    г. Ульяновск
    Да . Плата куплена у Павла.
  4. #534
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    stm48
    2 и 3 пункты поправил на плате, по первому не понял, должно быть всё нормально, может заводской брак?
    Я точно помню по этим позициям, делал дорожки, проверяю а их и нет(( Что такое то.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 01.02.2018 в 07:19.
  5. #535
    г. Ульяновск
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    stm48
    По первому пункту заводской брак. На двух платах.
  6. #536
    г. Днепропетровск, Украина
    Собрал и запустил плату от Павла Рябцова. После сборки появился ряд небольших замечаний по плате, кроме уже известных:
    Цитата Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
    Есть три косяка.
    и к стати первый пункт на моей плате не подтвердился, у меня есть только замечания к шелкографии:
    1. D109 обозначен как 1533ИЕ9, такой микросхемы у меня не нашлось так что пришлось ставить то, что по схеме 1533ТМ9
    2. разъем IDE развернут ключом наружу платы, а должен быть во внутрь
    3. резистор R8 на шелкографии 2.2к по схеме 1к
    4. джемпера J18-J19 на плате обозначены как J18-J16
    В процессе запуска на плате ошибок более не найдено.
    К стати при попытке установить ST2716 вместо 573РФ5 -D94 получил глюк с побитыми шрифтами, который после замены на РФ5 полностью исправился.
    При этом микросхема была правильно прошита и проходила верификацию на программаторе.
    Контроллер клавиатуры на 1816ВЕ31 отлично пошел как есть без доработок с дополнительным кварцем.
    В общем Павлу огромное спасибо за выпуск этой платы
    Последний раз редактировалось juka1868; 15.02.2018 в 19:00.
  7. #537
    г. Ульяновск
    juka1868, Поздравляю.
    По первому косяку, у меня на двух платах есть обрыв в метализации
  8. #538
    27
    19 сообщений
    Исправил все высказанные ВамИ косяки, перевыпуск 5 штук в черной маске.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 19.03.2018 в 12:29.
  9. #539
    г. Ульяновск
    Павел Рябцов, красненькую на черненькую поменять можно ?
  10. #540
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Всем привет!
    В разводке разьема MINI-DIN под PS/2 клавиатуру есть косяк.
    На контакт CLK разьема (5) подан RS в результате при подключении клавиатуры плата непрерывно сбрасывается
    Не могу въехать какие исправления надо сделать, фото прилагаю:
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
