Максим, мегабайт напаян, тест Романа проходит нормально (т.е., всё страницы показывает плюсы), CP/M тоже его видит - https://cloud.mail.ru/public/MALv/aAw6VrAW4. Эта же прошивка на АТМ-3 запускает vTR-DOS (запускается и вываливается в командную строку), в т.ч., без вставленной ВГ93. Здесь же (на плате v7.10) ведёт себя следующим образом:
1. При отключении турбо-режима при входе в vTR-DOS происходит вот такое (смотреть с 9 секунды) https://cloud.mail.ru/public/AYxW/q8GtQz73f.
2. при включенном турбо-режиме происходит сброс в черный спектрумовский экран с белым бордером.
Поведение одинаковое при входе в vTR-DOS hot/cold.
<b>stm48</b>, вчера накинул два провода питания +5В от разъёма к центру платы. Среднее значение выросло с 4.66В до 4.74В. Что характерно, на АТМ-3 этот же БП выдаёт 4.89В на ВГ и проце (а плата там вроде как по-больше и корпусов точно не меньше). Но так как у вас 4.74В отрабатывает, то, пока оставлю питание таким, не похоже, что причина в этом.
Также, сделал доработку для повышения надежности работы памяти.
P.S. Если что, доработка перепутывания страниц, доработка A9 при выборке порта #7FFD сделаны. Без этого в 128К и CP/M не заходил.
Вместо Д9 поставлены КД522Б. Без этого не заходил в TR-DOS. Видимо, на DOSEN как-то влияет.
Осталось понять, что же влияет на старт vTRDos. Сегодня ещё раз проверю доработку перепутывания страниц, но она, как я намерил тестером на плате Павла Рябцова уже исправлена (<b>stm48</b>, верно же? У вас такая же плата, D65.13 вы же не резали?).
Ответить с цитированием
