Страница 16 из 92 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 913
  1. #151
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Сделал доработку, устраняющая перепутывание страниц памяти при переключении видеорежима.
    Устраняет перепутывание страниц отображения памяти при возврате из расширенного графического режима в стандартный.
    Отрезать 13ую ногу D65 от DMX. Разорвать дорожки в местах отмеченных символом 'x' (дорожку соединяющую 13ую и 1ую ноги D65 находится со стороны пайки, дорожку соединяющую D65.13 и D68.8 - со стороны установки элементов). Соединить как показано штрихпунктирной линией точку на плате рядом с D68 и 1ую ногу D65 (т.е. D68.8 и D65.1).
    Подсоединить проводным соединением 13ую ногу D65 к СМХ (9ой ноге D68).
    Теперь вместо тр-доса, происходит перезагрузка и возврат в биос. Я так понял что при переходе из биоса должен попадать в vTR-DOS, но у меня установлено 512 кб, а так как биос 1.33, 1.34 работает только с 1 метром памяти, из-за этого скорей всего и происходит перезагрузка с возвращением в биос.
    ---------- Post added at 19:10 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
    homer, да, перемычки я все установил.
    Последний раз редактировалось zorel; 18.12.2011 в 18:43.
  2. #151
  3. #152
    Тюмень
    [/COLOR]homer, да, перемычки я все установил.[/QUOTE]
    Я так понял, что туда ставиться не перемычка, а кварц при неустойчивой работе клавиатуры. Или я не прав?
  4. #153
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    homer, спасибо убрал перемычку. Пробовал клавиатуру подключать?
    Я подключил клавиатуру через самодельный переходник, ресет работает только с поключенной клавиатурой, без клавиатуры не работает. Но клавиатура все равно не работает. J8J9 какой туда кварц нужен?
    ---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
    Нашел.
    При неудовлетворительной работе клавиатуры вообще, отрезать сигнал F0 от 19-го вывода D100, на 18-й и 19-й выводы D100 напаять кварцевый резонатор на 10-12 МГц.
    ---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 19:40 ----------
    Клавиатура сама по себе, на клавиши не реагирует, светодиодны на клавиатуре не горят.
    прошил в ПЗУ 27512 версию без vtrdos.
    http://youtu.be/jvrURes1jno
    еще
    http://www.youtube.com/watch?v=Nxbnr...5uoNSWDPccxT4w
    Последний раз редактировалось zorel; 18.12.2011 в 19:57.
  5. #154
    Тюмень
    Нет не работает.
    Когда вставлены и ве31 и рф2 на сигнале ресет (~rs) вот такая ситуация:
    постоянно идет сигал ресет. Короче я пока запутался.
  6. #155
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    homer, Какая прошивка зашита?
    Дело скорей всего в прошивке. stakh, правильно подсказал возможно что с 3.1 не работает. У меня 3.1 прошита, нужно шить рекомендованую.
    ---------- Post added at 04:44 ---------- Previous post was at 04:33 ----------
    Какую из этих прошивок нужно шить?
    at22_f07.rom
    at22_f11.rom
    at22_f12.rom
    Последний раз редактировалось zorel; 19.12.2011 в 04:28.
  7. #156
    Тюмень
    3.1
    Я не понял, почему stakh написал, что D94 не ставим?
    at22_f07.rom
    at22_f11.rom
    at22_f12.rom
    А какая сейчас частота подается на ве31?
    Там же написано, что прошивки для 7,11,12 МГц
    Последний раз редактировалось homer; 19.12.2011 в 07:33.
  8. #157
    Прошиваем at89c51 или с52
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/atm_at22.zip
    at22_f07.rom
    at22_f11.rom
    at22_f12.rom
    Прошивал все три, разницы не заметил.
    отрезаем дорожку от 31 ноги
    Соединяем перемычкой 40 и 31 вывод микроконтроллера (+ 5 вольт)
    При сборке платы можно не устанавливать микросхемы D99 (ИР23) и D101(РФ2).
    Сравнил схемы и поставил отдельный кварц.
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1314346676
    Вы уже видели какую плату я спаял. Крепится она в корпус на семи винтах. То-есть минус питания идёт по всему периметру платы. При включении питания происходит чёткий сброс даже с пиканьем бумера. Стоиnо при настройке вынуть плату из корпуса и разложить на столе, при включении почти каждый раз на зкране появлялся матрас и приходилось давить кнопку Reset. Полтергейст.
    Последний раз редактировалось stakh; 19.12.2011 в 07:48.
  9. #158
    Тюмень
    at22_f07.rom
    at22_f11.rom
    at22_f12.rom
    Это все понятно, но у нас с zorel не на at89c51 а на ве31. Поэтому нам резать ничего не надо. А прошивку, я думаю на 7 МГц, т.к. сейчас там 7Мгц идет вроде (сигнал F0)
    Вот в файле, который выложил stakh написано, что для прошивки 3.1 нужен кварц 11.0592 Мгц. Можно попробовать c 11МГц. на прошивке 3.1.
    Последний раз редактировалось homer; 19.12.2011 в 07:59.
  10. #159
    Могу сказать по памяти, что с ве31 вы далеко не уедите. Там полный гимор в плане стабильности работы клавиатуры. Во всяком случае так было у меня. Я и кварцы разные подпаивал от 10 до 12 м, толку не добился. Давно это было, может вам повезёт.
  11. #160
    Тюмень
    Ну попробуем, если нет придется на at89c51.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
