Страница 43 из 92 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 913
  1. #421
    VD34, VD45 принципиально ставить Д9 или можно на 4148 заменить?
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
  3. #422
    106
    61 сообщений
    Я так понимаю, там нужны диоды с малым падением напряжения. Ставьте диоды Шоттки какие-нибудь.
    Кстати, у меня их тип в оригинальной документации от версии 7.10 - КД521.
  4. #423
    Господа , реально прикрутить ROM диск ? , у турбо нету zx-bus.
    типа такого http://trastero.speccy.org/cosas/dro...lashcart_e.htm
    или такого
    310
    115 сообщений
    типа такого
    Это не ROM-диск, а картридж. Зачем на современном спектруме он нужен, и как организовывать его поддержку - ума не приложу. ROM-диск уже по названию - это такие данные из ПЗУ, которые системой видятся как блочное устройство с файловой системой на нем, наподобие RAM-диска, но только "READ-ONLY". И вот как раз подключение такого ROM-диска в ATM-ке предусмотрена. Для этого надо только взять большую ПЗУ 27080 с мегабайтом памяти, записать в верхние 8 страниц обычную прошивку xBIOS, а в нижнюю часть - в качестве прошивки - обычный 640Кб-образ TRD с тем софтом, который тебе необходим (плюс еще где-то посередине останется свободных страничек на 256Кб места) и вставь это ПЗУшку на плату (плюс там надо будет три ножки отогнуть и к ним три проводочка припаять) так, как это описано в мануале по xBIOS на 25-27 страницах:
    http://atmturbo.nedopc.com/inf/books...c/xbiosdoc.zip
    вот И ВСЁ! Поддержка этого ROM-диска уже предусмотрена в xBIOS. Для работы с таким ROM-диском надо будет просто в стартовом меню xBIOS прописать виртуальную дискетку как ROM, а не RAM-диск, и работать с ней обычными способами из TR-DOS.
    P.S. В принципе, реально организовать поддержку такого ROM-диска и в OS CP/M, у меня даже версия ПЗУ с системой, где эта поддержка была, где-то валяется.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  6. #425
    Россия. Пятигорск.
    А подскажите, а где список резисторов и конденсаторов можно глянуть их номиналы, на схеме почему-то не обозначены, жесть.
  7. #426
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Плохо смотрел: http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm71green.zip
    Файл: cp7_2.pdf.
  8. #427
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от SERGEY256 Посмотреть сообщение
    Плохо смотрел
    Да, действительно, СПАСИБО.
  9. #428
    Россия. Пятигорск.
    Ну чтож 1 декабря, началась зима ура!
    Начинаю...
  10. #429
    106
    61 сообщений
    Наверное всё-таки по сборке в этой теме лучше писать.
    Дисковод заработал, но только после того, как D80 поменял с 1594 на 1533.
    Подключение жесткого диска пока не увенчалось успехом. При подключенном винте АТМ-ка виснет, после того как диск раскрутится. Насколько я понял у doc_fbi была такая же фигня, пока винт не поменял на другой.
    Я пробовал с Quantum на 60 ГБ и Samsung на 60 ГБ. Перемычки на обоих стояли для работы мастером.
    Так что копаю дальше.
    На работе надо глянуть старые винты.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 13.12.2014 в 21:52.
  11. #430
    Россия. Пятигорск.
    Пока нет отдельного раздела под названием ATM turbo так и будет происходить вот такая каша и катовасия.
    А я пока неспеша пояю, но уже процесс подходит к завершающей стадии, 90%. Всё на панельках.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
