Страница 64 из 92 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 913
  1. #631
    67
    42 сообщений
    На выходных попробую ещё одну версию. У меня к Синклеру 2 на плате припаян ОНЦ, а к Синклеру 1 проводки, а к ним 9-пиновый (а-ля COM) разъём. Вот я все эксперименты производил через него. Так вот, попробую распаять на прототипе с механическими кнопками ОНЦ и втыкнуть в Синклер 2. Но причин, почему должно вести себя по-другому, я не вижу)
  2. #631
  3. #632
    67
    42 сообщений
    Подключил через переходник ноутбучный хард на 60GB Hitachi. Турба не видит. Hitachi не видит или через переходник не видит? Кто-нибудь пробовал?
  4. #633
    67
    42 сообщений
    Можно ли как-то просто (что-то где-то напаяв/перепаяв номиналы) скорректировать баланс ярких и тёмных цветов? Т.е., имеем: цвета хорошие, баланс RGB устраивает, а вот разница между яркими и тёмными слишком бросается в глаза. Сравниваю записи на ютубе, скриншоты в интернете и вижу, что у меня в местах переходов с ярокого на тёмный прямо ярковыраженные квадраты. Настройки монитора не помогли.
  5. #634
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Всем привет! Возникла проблема при попытке подключении платы к SCART телевизора, выражающаяся в появлении хаотичного мусора на экране при работе с HDD (только при подключенном HDD) причем при старте программ все приходит в норму, подключение обратно через китай конвертер наблюдаю ту же картину, хотя до подключения к зомбиящику все работало отлично, к работе в TR-dos не относиться, там все в норме.
    Видео с подключенным HDD
    https://yadi.sk/i/2xTAsTS6zyfrhw
    Без подключенного HDD
    https://yadi.sk/i/2gaCcaktT683aA
  6. #635
    35
    32 сообщений
    Проблема решилась заменой блока питания, х.з. что с ним произошло во время подключения к телевизору.
  7. #636
    35
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    Поставил по 220ом на каждый цвет на выходе и картинка стала нормальной в том числе и через скарт.
    Думаю как то этот пунктик надо обязательно отметить, без установки допрезисторов нормальной картинки не увидеть.
    И еще (где то находил) чтоб не возникало артефактов в разных местах экрана на одно знакоместо необходимо вместо D7 и D8 (561ИЕ10) ставить 1561ИЕ10 я поставил импорт MC14520BCP, больше проблем не возникало.
  8. #637
    67
    42 сообщений
    Он отмечен у Максагора на сайте. Только, возможно, не полностью (т.е., про норм цвета есть статья, а про допрезисторы на выходых там вроде не указано). Вообще, возможно, что это проблема конкретного компьютера (типа БП такой, микрухи такие и в результате - вот такой сигнал, который давить дополнительно ещё надо).
  9. #638
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    У кого сохранилась распиновка мини дин ргбс, а то фото с первого поста с распиновкой не доступны
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
  11. #640
    п. Столбовая, Московская обл.
    https://ibb.co/C6LJXmZ
    Здравствуйте. Собрал чёрную плату этого компьютера.
    Биос не запускается. Тест памяти выводит такую картинку.
    Это значит , что тест не видит память вообще ?
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
