http://pentagon.nedopc.com/ZC.rar схема с описанием
http://pentagon.nedopc.com/cpld&mcs.rar прошивки
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
baralgin1003(29.06.2020)
Можно еще глупенький вопрос? Делаю контроллер мыша по схеме Caro
Не могу понять откуда взять сигнал /IORE. По схеме ZXBUS на пине А13 он именуется IOGE или IORQCE, но в схеме никого из них так и не нашел. Подключаться хочу через переходник на процессоре, чтоб лапшу не плодить.
П.С: Только что заметил буфер АП6 на шине данных после процессора. С ним проблем не будет? Или после него надо подключаться?
П.П.С: почитал внимательнее тему и сам автор схемы написалТо есть в теории можно выкинуть этот сигнал вместе с транзисторами...Схема блокировки на двух транзисторах нужна только при наличии конфликта с адресом порта мышки.
Последний раз редактировалось baralgin1003; 05.07.2020 в 23:54.
ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
Это искусственно изготавливаемый (в случае с АТМ) сигнал для блокирования сигнала IORQ в случае конфликта портов на подключаемлй платке.
Например про него тут:
https://zxpress.ru/article.php?id=5797
Если кратко, то "отрываем" сигнал IORQ от платы (отгибаем соответсвующую ножку процессора), и пускаем сигнал с этой ножки обратно на плату, только через резистор сопротивлением примерно в 470 Ом. Так вот, все, что до резистора (т.е. сигнал с самого процессора) - это сигнал IORQ, его паять на соответствующий пин слота. А все, что идет после резистора на плату - уже IORQGE.
Шину данных для контроллера брать ПОСЛЕ БУФЕРА, т.е. те сигналы, которые идут дальше на плату, а не на процесор. Иначе словишь висяк.
Теоретически, можно словить таким макаром конфликт с адресами Бета-диска. Поэтому лучше все же перестраховаться.
Максагор, NedoPC group
[ZX rulezzz 4reva!!!]
http://atmturbo.nedopc.com
http://vk.com/atmturbo
http://moskprf.ru
АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
http://moskprf.ru
Максагор, понял, спасибо. Еще заметил, пару вопросов есть)
заметил, что в турбо режиме не всегда устойчиво работает дисковод. затыкается на чтении какого-нибудь сектора на 0 дороге и клава временами мажет с буквами (контроллер ВЕ) - вместо ковычки любит писать букву 'p'. В чем тут может быть проблема?
АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
Спаял плату.
При первом включении с тестом не пошла.
Наблюдается такая картинка:
https://yadi.sk/i/zEVg5GELL9_-oA
При этом ОЗУ снято. При нем было аналогично.
Есть одна тонкость.
При проверке микросхем перед пайкой у меня в результате слетевшей прошивки тестера не проверялись никакие триггеры, (на плате есть ТМ2 и ТМ9), некоторые регистры, не помню, то ли ИР22, то ли ИР23.
Все остальное проверено.
Т.е. тест начинает работу, но с какой-то путаницей.
Кто-нибудь подскажет идею о месте поиска неисправности.
Плата проверена, замыканий нет, обрывов тоже.
У меня при сборе АТМ8 были похожие проблемы. Может пригодиться почитать. В двух словах, основной причиной были неверно запаяные диоды. Так как у китайских 1N4148 почему-то маркировка анода-катода сделана неоднозначно.
Лампа активного дисковода АТМ должна гореть постоянно. Может починил, а не сломал?) И в CP/M первый дисковод по умолчанию B:, диск А: - это RAM-диск) Второй дисковод, соответственно, будет C:, а если его нет, то C: будет хардом.
АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
baralgin1003, перелистывал форум, и очень заинтересовало, как же ты в итоге реализовал ZX-BUS.
Можно буквально посмотреть что ты суёшь в панельку z80), как на обратной стороне вставлен z80 ,
что там за разъёмы или провода, каким шлейфом ты распаял пару сигналов, массу и питание..
это очень интересно. можно фото? в телегу ваще без напрягов )
