Страница 7 из 88 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 913
    Тюмень
    Генератор генерит?
    Заменил кварц - появился сигнал:
    Иногда раза с пятого при включении питания появляется:
    Как то неустойчиво работает.
    На нижней картинке что-то необразимое. давайте плясать от начала, не вставляем или всталяем память и видим картину из 65 поста..
    Если я не прав поправьте. Завтра точно скажу.
    Последний раз редактировалось stakh; 06.12.2011 в 21:45.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Разобрался в чем была проблема с отсутсвием сигналов на кпшках. Все банально просто, не досмотрел, оказывактся нужно +5 вольт подать одновремнно на 7, 3 и 5 ногу разъема питания, я подал только на 5 из-за чего и не работала половина микросхем
    После подключения все сигналы появились, но картинка дергается, ничего не разобрать..
    Посмотри осциллографом строчную и кадровую на SYNC, если прыгает смотри на плате, пляши от счётчиков. Если синронизация чёткая то это проблема к чему подключаешь. Тжело на расстоянии что либо подсказать. Можно и осциллограммы снять в разных точках но не сегодня.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    О как! Полезные грабли, надо запомнить!
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Картинка примерно такая. Муар - это так фотоаппарат передает. Экран белый, потому что память не подключена
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    stakh, Проверил счетчики, D8 и D7 пересадил на панельки, пробовал другие счетчики ставить, безрезультатно. ХЛ8 пробовал тоже другую, картинка не меняется. Среди дерганья экрана видно что на экране появляются то буквы то цифры, тоесть тест работает, буду дальше искать.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Что с синхронизацией? Есть ли ее сигналы? Это главное, что нужно знать.
    ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
    Судя по видео синхронизации нет.
    Скорее всего это.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    АлександрПП, пробовал инвертировать кадровую развертку через лн1. картинка выравнивается, но все равно изображение изогнуто и дергается. Кроме меня кто-то пытался подключить к телевизору? Я подключаю через скарт Орель, Робик, Феникс, Орион, БК-0010 к этому телевизору ничего не прыгает, а АТМ не хочет выдавать нормальную картинку.
    Последний раз редактировалось zorel; 06.12.2011 в 00:24.
    г. Челябинск
    В доке по этому поводу вот что сказано:
    1. Если микросхемы D5, D6, D13, D64, D39 1533-ей серии и при этом в видеорежиме Sinclair существует подергивание экрана, то на вторые выводы микросхем D6 и D9 вместо исходного сигнала подать сигнал с 10 вывода D58, или напаять конденсатор ~ 1нф между 12 выводом D9 и GND;
    3. Если проиходит дергания экрана по вертикали, то обязательно установите блокировочные конденсаторы в 0.68 или 1мкф на микросхемы D13, D19, D20 и D62.
    Я полностью спаял, но нет одной микросхемы РФ2(синхрогенератора)
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
