Показано с 761 по 770 из 913
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Дискеты записать не на чем. Для эмулятора Gotek нужны файлы дистрибутивов в формате *.hfe. Т.е. bootdisk.hfe и tasis.hfe. Может у кого-то есть готовые?
    Или хотя бы форматы дискет CP/M и TASIS, т.е. количество секторов на дорожку и размер сектора, для каждого.
    CP/M - в низкоуровневом плане стандартный TRD-формат - 80 дорожек, две стороны, по шестнадцать 256-байтных секторов на дорожке
    TASiS/iS-DOS - формат 800Кб - 80 дорожек, две стороны, по пять 1024-байтных секторов на дорожке. Единственное что для обеспечения автостарта на самой первой дорожке (может и на остальных тоже, но на первой точно) сектра нумеруются так: 1,2,3,4,9 (или 0,1,2,3,8??? Просто не помню, на флопиках сектора с 0 или с 1 начинают нумероваться - зависит только от этого. Так, в TR-DOS сектора нумеруются 0-15 или 1-16???).
    Цитата Сообщение от daddy karlo Посмотреть сообщение
    с атм 1, несовпадение прошивки.. может защита на чтение, ...
    хл8 атм2 не сошлись между собой, одна точно не работает
    ХЛ8 в АТМках защищена при прошивке от считывания.
    Наступил этап установки CP/M и TASIS.
    Можно пока прошить на винт посекторный образ IDE с установленными CP/M и TASiS. ОБраз как раз для ATM-turbo 2+:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/ATM_HDD.zip
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
