Страница 90 из 92 ПерваяПервая ... 86878889909192 ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 913
  1. #891
    Уфа
    тут скорее вопрос габаритов и удобства. в мой корпус хард не влезет, а вытащить флешку и накидать через кардридер файлы гораздо удобнее.
    а так, ИДЕшные винты я еще лет 10 назад покупал вразвес)
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  2. #892
    г. Екатеринбург
    Привет всем!
    Подскажите, при работе D109 и D5 холодные или греются?
  3. #893
    Мурманск
    Цитата Сообщение от Quazatron Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    У меня холодные.
    Мне кажется или цвета перепутаны? Не могу понять что с цветом?
  4. #894
    53
    40 сообщений
    Цитата Сообщение от Seabolt Посмотреть сообщение
    У меня холодные.
    Цвета не перепутаны, а не хватает тусклых. Самый простой способ воткнуть на цвета резисторы ом по 200, скорее всего поможет.
  5. #895
    Мурманск
    А куда их подключить? К выходу D55? На питание? На землю?
  6. #896
    53
    40 сообщений
    На видеокабель, придушить амплитуду. ,можно выход на землю посадить, тоже будет наверное работать, но я просто ставил в разрыв три резистора
  7. #897
    Мурманск
    Агаа! Понял. Благодарю!
  8. #898
    Мурманск
    Не особо то помогло. Пикселизация почему-то. Подключаю через адаптер RGB-VGA. Монитор сообщает о параметрах 640х480 60 Гц. Видимо разрешение как-то снизить нужно.
  9. #899
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Судя по изображению прошивка RGB-VGA версии 1.0.2?
    Я недавно подключал ATM 4.50 через этот конвертер с прошивкой 2.0.9, показывает на 4+.
    Пришлось собрать в кучу яркостные сигналы R+ G+ B+ R- G- B- через элемент ИЛИ на трёх диодах и одном резисторе.
    P.S. RGB-VGA не поддерживает расширенную палитру ATM.
    Последний раз редактировалось Alex Shiloff; 15.11.2022 в 07:27.
  10. #900
    Мурманск
    Пришлось собрать в кучу яркостные сигналы R+ G+ B+ через элемент ИЛИ на трёх диодах и одном резисторе.
    Схемкой не поделитесь? И как поступил с яркостью? - ААА, то есть все плюсовые цвета через диоды на яркостной сигнал? А резистор куда?
    Версию прошивки конвертера к сожалению не знаю.
    И если не поддерживает расширенную палитру, - то как быть? Искать ТВ со СКАРТ? Или довольствоваться текущей палитрой?
    Может сама АТМ такое изображение выдаёт? И косяк где-то в ней? Что проверить?
    Последний раз редактировалось Seabolt; 14.11.2022 в 15:50.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
