Показано с 11 по 20 из 53
Тема: SDCC - Small Device C Compiler
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    1 а что если при включении нужной банки она уже и так включенна?
    2 а что если вместе с ней выключиться кусок стека или кода на который указывает вектор прерывания или который сейчас выполняется?
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Лучше б они возможность размещать глобальные переменные в кодовом сегменте сделали. Объявлять нужные переменные константами и обращаться к ним через указатели очень не айс. Есть какой-то макрос для этого, но для z80 он не работает.
    Kyiv/Ukraine
    Компилятор вставляет минимально необходимое кол-во вызовов функции переключения банка. (это в мануале написано: SDCC inserts the minimum possible number calls to the bank selection functions. )
    Программист в ответе за правильный setup памяти (где код/данные/стек).
    Просто нужно, один раз, правильно сконфигурить раскладку памяти для программы и юзать.
    V6Z80P - Back for Good
    Kyiv/Ukraine
    А чем не нравится обычное расположение переменных в сегменте данных ?
    Kyiv/Ukraine
    По умолчанию SDCC и подпрограммы на асме
    попутно вспомнил, чем еще раздражает sdcc - решетками # перед числами в асме. Мозг отказывается воспринимать такие числа не как hex
    Цитата Сообщение от Valen Посмотреть сообщение
    Да, есть такая бяка.
    Поэтому использую sdcc asm, только для маленьких inline кусочков асм кода.
    Если нужно кодить на асме много, просто юзаю другой асм компилятор (с более удобным синтаксисом) и затем уже линкую скомпиленный асмом бинарь к бинарю sdcc.
    а как, руками? там форматы все какие-то самописные и ни с чем не совместимые вроде бы
    Да, руками бинарники объединяю.
    (например, вызываю bin2c для асмовского бинарника и потом просто #include в sdcc Си файл или же загружаю файл асмовского бинарника, при старте программы)
    Вариант, но ведь так теряется вся полезная инфа - положение глобальных переменных, имена, адреса функций...
    Да, получается так.
    Последний раз редактировалось Valen; 26.02.2012 в 17:07.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Я пару месяцев назад начал патчить sdcc, чтоб научить его генерировать asm-код, совместимый с ассемблером из GNU binutils for z80. Если закончу, можно будет линковаться через обычные объектные файлы в coff-формате.
    Kyiv/Ukraine
    Интересная мысль.
    (На досуге гляну, какой там синтаксис/возможности у асм-а из binutils-z80.)
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Тем, что они инициализируются при старте. На килобайт данных три килобайта кода инициализации. Константы же сразу инициализированными создаются, через DEFB. Но в константы писать нельзя, и приходится извращаться
    Kyiv/Ukraine
    По умолчанию пример кодогенерации SDCC 3.1.2
    Примерчик, чтобы был.
    Ситуация:
    В видео-памяти лежит 15 фонтов, размером 8x8 (1байт на пиксел). Фонты занимают 12 страниц видео памяти (0-11).
    (Любую страницу видео-памяти, можно подключить в 8KB адресное окно z80 и затем уже в этом окне, z80 может работать с видео-памятью.)
    Нужно:
    Пройтись по этим фонтам и присвоить не-нулевым пикселям нужный цвет. Цвет для каждого фонта разный, рассчитывается по ходу дела.
    Заметка:
    4 байта локальных переменных легло на регистры z80.
    Остальные переменные объявлены как static, что ускорит обращение к ним через константный адрес, а не через стэк и ix (например ld a,(ix+1) )
    #define FONT_8x8_SIZE   (96UL*8*8)        // chunky font size
    void Display_SetFontPixelColors(void)
        BYTE* pFont = (BYTE*)VIDEO_BASE;
        WORD counter = 0;
        static BYTE fontColor = 1;
        static BYTE video_page = 0;
        PAGE_IN_VIDEO_RAM();
        SET_VIDEO_PAGE(video_page);
        while(video_page < 12) {
            // modify pixel
            if(*pFont)
                *pFont = fontColor;           // if pixel is not zero, set pixel to font color
            pFont++;
            if(pFont >= (BYTE*)VIDEO_BASE + 0x2000) {
                video_page++;                // inc video page
            counter++;
            if(counter >= (WORD)FONT_8x8_SIZE) {
                counter = 0;
                fontColor++;   // inc font color
        PAGE_OUT_VIDEO_RAM();
    ; Function Display_SetFontPixelColors
    _Display_SetFontPixelColors_start::
    _Display_SetFontPixelColors:
    ;src/fs/display_tilemap.c:409: BYTE* pFont = (BYTE*)VIDEO_BASE;
    	ld	de,#0x2000
    ;src/fs/display_tilemap.c:410: WORD counter = 0;
    	ld	bc,#0x0000
    ;src/fs/display_tilemap.c:416: PAGE_IN_VIDEO_RAM();
    	in	a,(_io__sys_mem_select)
    	set	6, a
    	out	(_io__sys_mem_select),a
    ;src/fs/display_tilemap.c:417: SET_VIDEO_PAGE(video_page);
    	ld	a,(#_Display_SetFontPixelColors_video_page_1_122 + 0)
    ;src/fs/display_tilemap.c:419: while(video_page < 12) {
    	ld	(#_mm__vreg_vidpage + 0),a
    00107$:
    	ld	iy,#_Display_SetFontPixelColors_video_page_1_122
    	ld	a,0 (iy)
    	sub	a, #0x0C
    	jr	NC,00109$
    ;src/fs/display_tilemap.c:421: if(*pFont)
    	ld	a,(de)
    	or	a, a
    	jr	Z,00102$
    ;src/fs/display_tilemap.c:422: *pFont = fontColor;           // if pixel is not zero, set pixel to font color
    	ld	a,(#_Display_SetFontPixelColors_fontColor_1_122 + 0)
    	ld	(de),a
    00102$:
    ;src/fs/display_tilemap.c:423: pFont++;
    	inc	de
    ;src/fs/display_tilemap.c:424: if(pFont >= (BYTE*)VIDEO_BASE + 0x2000) {
    	ld	a,d
    	sub	a, #0x40
    	jr	C,00104$
    ;src/fs/display_tilemap.c:425: pFont = (BYTE*)VIDEO_BASE;
    	ld	de,#0x2000
    ;src/fs/display_tilemap.c:426: video_page++;                // inc video page
    	inc	0 (iy)
    ;src/fs/display_tilemap.c:427: SET_VIDEO_PAGE(video_page);
    	ld	a,0 (iy)
    	ld	iy,#_mm__vreg_vidpage
    	ld	0 (iy),a
    00104$:
    ;src/fs/display_tilemap.c:430: counter++;
    	inc	bc
    ;src/fs/display_tilemap.c:431: if(counter >= (WORD)FONT_8x8_SIZE) {
    	ld	a,b
    	sub	a, #0x18
    	jr	C,00107$
    ;src/fs/display_tilemap.c:432: counter = 0;
    	ld	bc,#0x0000
    ;src/fs/display_tilemap.c:433: fontColor++;   // inc font color
    	ld	iy,#_Display_SetFontPixelColors_fontColor_1_122
    	inc	0 (iy)
    	jr	00107$
    00109$:
    ;src/fs/display_tilemap.c:438: PAGE_OUT_VIDEO_RAM();
    	and	a, #0xBF
    	ret
    _Display_SetFontPixelColors_end::
    Последний раз редактировалось Valen; 18.03.2012 в 21:15.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Valen, ты на будущее сразу сюда пиши все интересные фичи SDCC, если что полезное добавили, чтобы не плодить кучу тем.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. ZX COMPILER
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 33
    Последнее: 13.01.2010, 02:15
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  3. C compiler
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 25.08.2005, 16:42
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
