Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: SDCC - Small Device C Compiler
  1. #21
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Thumbs up SDCC - rulezzzzzz
    Посмотрел на этот кусок кода и подумал (субьективное мнение):
    1. довольно неплохо генерит код, могло быть и хуже раза в 2...4 (как в других компилерах);
    2. для какой нибудь навороченной проги (длинной в 512кб готового кода) sdcc сократит время разработки в 3..4 раза, по сравнению например с написанной на макро-ассемблере;
    3. руками allocated регистры + оптимизация в макро-ассемблере могут потенциально дать ускорение максимум в 2...3 раза ну или сокращение самого кода в 2...3 раза (сомневаюсь что для большенства случаев можно будет одновременно получить и первое и второе), конечно при ручном написании легче найти компромис между скоростью и обьемом;
    4. "вставки" на асме никто не отменял;
    5. для игрушек и дем не годится так как там надо выжимать "последние соки", но писать OS и всякую productivity байду для спектрума вполне можно на этом SDCC;
  2. #22
    Рязань
    А как он по памяти этот код раскидывать будет?
  3. #23
    83 сообщений
    Серьезно? Всё что я писал на спектрум из игр могло быть написано и на SDCC и выглядело бы так же.
    А если сделать игровой фреймворк то вообще разницы не будет.
    Основное же время тратиться на работу с графикой.
    И если ты вместо того что бы :
    fox x=1 to 16
    for y 1 to 12
    drawtile(x,y, tile )
    next y
    next x
    Сделаешь DrawTileMap(x,y,w,h,map+ofset) то разница между асмом будет минимальна.
  4. #24
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    гы! он этого делать за тебя не будет, он только ASM исходник на выходе даст.
    А дальше сам компилируй, придумывай как связать свои функции, выдумывай какой-то там самопальный OBJ формат, отдельно добавляй туда .data и .bss блоки, смотри за переключением страниц, загрузку модулей, memory manager и т.д.
    Короче вывод - SDCC не runtime и не OS для малых систем а всего лишь C compiler для них.
  5. #25
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Thumbs up
    Всем привет!
    Вопрос тем знатокам, кто пользуется SDCC.
    Пишу программу helloworld для CP/M, использую опцию --no-std-crt0 и модуль crt0 от MSXDOS (на самом деле это не принципиально, так, для привязки)
    Вопрос: Что должно быть в кодовом блоке соответствующем секции GSINIT и кто заполняет эту секцию?
    В собранном коде я получаю такое:
    код модуля crt0
    0100     call gsinit
    0103     some_code
    	.area	_CODE
    код модуля helloworld
    	.area	_DATA
    gsinit:  .area   _GSINIT
    XXX0  rst38
    XXX1  rst38
    XXX2  rst38
    XXX3  rst38
    XXX4  rst38
    XXX5  ret
    hex2bin v1.0.1, Copyright (C) 1999 Jacques Pelletier
    Lowest address  = 0x00000100
    Highest address = 0x000011EE
               0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E
    00000100: CD E9 11
    000011E0: 56 07 DD F9 DD E1 C9 00 00 FF FF FF FF FF C9
    Соответственно, при выполнения вместо инициализации структур, должной происходить в секции, получаем call в область из пяти байтов 0FFh, рестарт на адрес 38h и зависон, т.к. в CP/M по этому адресу лежит мусор.
    Что я делаю не так?
    Какие-то опции не указал? Как я компилирую - см. во вложении.
    • Тип файла: zip hello.ZIP (2.1 Кб, Просмотров: 83)
    Последний раз редактировалось Error404; 28.03.2012 в 15:17.
  6. #26
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Инициализация global'ов и static'ов
    Если глянуть внутрь линкуемых .rel-файлов, будет видно, какому модулю принадлежит эта лажа.
  7. #27
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Где есть, везде имеет вид
    A _GSINIT size 0 flags 0 addr 0
    Ничего не понимаю. Какого хека оно кладет мне в бинарь 5 рестартов в области инициализации?
    Почему исходник в 100 строк (из которых половина - ассемблер) линкуется в 4кб бинарь? Я не использую никакие стандартные либы, указываю явно только собственные rel-ы от своих исходников.
    Что-то тяжко начинать с sdcc после нормальных компилеров.
  8. #28
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Тогда мне скорее непонятно откуда этот call взялся.
    Вообще, sdcc не спрашивает про точку входа, игнорирует main, и всегда в начало бинарника кладет первую функцию первого файла. Поэтому я, дабы с ним не бороться, просто первой функцией кладу
    void main_jump() __naked
     jp _main
    Но в случае, когда GSINIT не пустой, это не сработает.
    Может где-нибудь явно ORG указано? Тогда промежуток между участками кода нулями забивается.
    Еще если используются инициализированные массивы, то код тоже разрастается до гигантских размеров - но это как раз за счет GSINIT.
  9. #29
    Владимир
    112
    97 сообщений
     jp _main
    Совершенно справедливый вопрос, этот call - рукотворный, он из самописного модуля crt0cpm.s (которым я меняю штатный crt0.rel)
    Просто как оказалось, в современном SDCC в области инита за каким-то хреном сначала зачем-то всегда идет поле в 5 кодов 0FFh, а уже затем код инициализации. Когда я это поле в 5 кодов 0FFh стал пропускать, все стало инициализироваться как надо и работает как надо, т.е. можно считать, что катомизация для CP/M есть.
    Массивы пока не использую (пример пока что простейший - с одним printf, тоже самописным - небольшим). ORG имеется - в crt0cpm.s (в ассеблерном модуле) перво-наперво делается "org 0x100" - это нормально, все CP/M-овские программы имеют стартовый адрес 100h. Но даже если и из-за него, 100h это 256байт, а не 4кб.
    Откуда же эти 4к оверхеда? Весь мой код (как ассемблерный, так и С-шныий) я в бинарнике вижу (и в отладчике прошагал), он весь в начале файла - 3 сотни байт. За ним идет 4кб какого-то мусора и уже затем в конце файла код инициализации переменных (в моем примере это всего десяток байт). Общий размер файла бинарника 4,3кб. Отчего такое может быть?
    Последний раз редактировалось Error404; 28.03.2012 в 19:32.
  10. #30
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А ты загляни в .map, там всё побайтно расписано, с какого адреса какая функция. Судя по всему, компилятор прилепил всю арифметику для long. Функция kprint использует ltoa, а последняя - всю остальную арифметику.
  1. ZX COMPILER
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 33
    Последнее: 13.01.2010, 02:15
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  3. C compiler
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 25.08.2005, 16:42
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
