Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Джойстики от Dendy, Sega
    По умолчанию Джойстики от Dendy, Sega
    Если кому интересно - наткнулся тут на схемку, декодирующую последовательный код джойстика Dendy. С её помощью можно использовать такие джойстики без внутренних переделок.
    http://un7ppx.narod.ru/device/dendy.htm
    Конечно, это не особо интересно, т.к. джойстик стоит копейки, и дешевле всё-же его переделать
    Зато джойстик от Sega Megadrive можно без каких-либо переделок и сложных схем подключить - в двухкнопочном режиме (а для ZX больше и не надо) там по проводу на кнопку.
    1 Up
    2 Down
    3 Left
    4 Right
    5 +5V
    6 Button 1
    7 Select (выбор группы кнопок)
    8 GND
    9 Button 2
    Pin Connection with Select low Connection with select high
    1 joypad up signal joypad up signal
    2 joypad down signal joypad down signal
    3 logic low (ground) joypad left signal
    4 logic low (ground) joypad right signal
    6 Button A signal Button B signal
    9 Start button signal Button C signal
    г. Черкассы, Украина
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    Так еще раз. SEGA-джой подключается БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК к ZX? Только контакты перепаять надо? Насколько я помню, в ZX вход для 5 (пяти!) кнопок - влево, вправо, вниз, вверх и 1 кнопка стрельбы. А выше идёт речь о каких-то 2-х кнопках стрельбы...
    Пожалуйста, можно РИСУНОК в стиле ДЖОЙ_ВЫХОД->ВХОД_ZX?
    Ave ZX!
    190
    121 сообщений
    Ну конечно в ZX всегда была одна "стрельба". Вторую можно параллельно этой кнопке. Так же я перепаевал джойстик от "Поиска" - первого PC совместимого компа. Там тоже две "стрельбы" было.
    По сеговскому джою нужно учитывать ещё один эротический момент - у спека на кемпстоне обычно общим контактом является +5V (даже на таймексе pin8 не GND а +5V).
    К примеру в GRM на кемпстоне торчит таракан 555АП3 инвертирующий входные сигналы . Надобно ставить нечто подобное .
    Камышин
    Ещё есть статья Рюмика "Декодеры команд джойстиков от игровых приставок", в Радио №6 за 2004 год, стр. 32-34. Там микроконтроллеры АТ89хх применены, есть исходники. Где-то на буржуйском сайте попадалась "адаптация" этого материала бот более современные ATmega8...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    Вологда
    У меня нормально сеговский джойстик заработал после откусывания пинов 5 (+5V), 7 (Select) и 9 (Start). Используем оставшиеся:
    1 - Up
    2 - Down
    3 - Left
    4 - Right
    6 - Fire
    8 - Ground
    Геймпады китайские. Проверял на Ленинграде и конкурентах (C64, Amstrad CPC, Atari ST)
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
    Саратов
    на комодоре и без "откусываний" работает.
    ps: ты сид заменил? работает? в том самом с64
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Вологда
    у меня в комодоре без откусываний глючила клава.
    зы: сид купил, но пока не пробовал. место на столе занято фениксом :-)
    На амиге то же работал как двукнопочный .
    Амижная распиновка порта джоя
    1 /FORWARD
    2 /BACK
    3 /LEFT
    4 /RIGHT
    5 BUTTON 3(M)
    6 BUTTON 1(L)
    7 +5V
    8 GND
    9 BUTTON 2(R)
    Кстати вот схема сеговского джоя
             ┌──o────o─────────────oooooo────────o───────────────>
          R1 │  │    │             ││││││        │                5
            ┌┴┐┌┴┐R2 │             R3..R8        │16
            │ ││ │   │             ││││││  ┌──┬──x──┬──┐
      Up    └┬┘└┬┘   │   ├──o──────┼┼┼┼┼┤o─┤A0│ MS  │  │
        ─┴─  │  │    │ 1    │a ─┴─ ││││││└─┤A1│     │  │
     ┌──   ──o──┼────┼─>    o──   ─o├┼┼┼┼──┤A2│     │  │4         3
     │Down      │    │      │St ─┴─ │││││┌─┤A3│     │ 0├─────────>
     │  ─┴─     │    │ 2    └───   ─o├┼┼┼┘ ├──┤     │  │7         4
     o──   ─────o────┼─>   ┌─────────o├┼┼──┤B0│     │ 1├─────────>
     │               │     │  ┌───────o├┼──┤B1│     │  │9         6
     │               │     │  │  ┌─────o├──┤B2│     │ 2├─────────>
     │               │     │  │  │  ┌───o──┤B3│     │  │12        9
    ─┴─              │   Right│  │  │     1├──┤     │ 3├─────────>
                     │     │ ┤   │ c│ ┌────┤S │     │  │
                     │ Left│  │ b│ ┤  │  15├──┤     │  │
                     │    ┤   │ ┤   │ │  ┌─oSE│     │  │
                  R9┌┴┐    │  │  │  │ │  │ └──┴──x8─┴──┘          8
                    │ │    └──o──o──o─┼──o───────o───────────────>
                     │                │                           7
                     └────────────────o──────────────────────────>
    ноги мультиплексора A0,A1,A2,A3,B0,B1,B2,B3
    соответственно 2,5,11,14,3,6,10,13
    Последний раз редактировалось fan; 07.11.2009 в 15:32.
    Убейте меня тапком, не понимаю: КАК сеговский джойстик заработал без подачи на него 5В питания?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  1. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе SEGA
    Ответов: 26
    Последнее: 06.05.2008, 21:46
  2. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2005, 13:59
