Страница 1 из 20 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 195
Тема: Тех. раздел Орион - плата варианта ATX
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    По умолчанию Тех. раздел Орион - плата варианта ATX
    Сабж.
    На данный момент доделываю базовый вариант (Орион-128), который в последующем (если в схеме не будет найдено ошибок), будет расширяться до следующей конфигурации:
    • Возможность установки как РУ5, так и РУ7;
    • Установка как 580ВА86, так и 1533АП6 (рассматриваю возможность аналогичной установки и в варианте 580ИР82-1533АП6);
    • Z80-Card II
    • SD-Card
    • PS/2 Keyboard
    • ROM-disk на Flash (с DIP-переключателем выбора прошивки)
    • IDE-контроллер
    • (вероятно) разведенный на основной плате FDD-контроллер
    • Установка 27С(512/128/64/32/16) на одном посадочном месте РФ2 (с DIP-переключателем выбора прошивки).
    Отписываемся, что нужно, что не нужно, а что можно было бы добавить.
    Последний раз редактировалось andreil; 24.11.2011 в 15:20.
    "Байт-48"
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    ОК, буду рисовать и дальше. Просто разводка печатки там простая - расположил элементы и крепеж, задал границы платы, нажал кнопочку, подождал - и плата разведена Остается только подправить шины питания и остальное по желанию...
    "Байт-48"
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Проверьте первую часть схемы - может где косяки будут... (пока делал 128-вариант, но с установкой РУ7, просто выводы еще не задействовал, сперва надо собрать базовую схему, а потом в ней дорабатывать все).
    ---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    Из Википедии:
    Так же, как и предшественник 580ИК80, процессор требовал трех источников питания: −5В, +12В и +5В, но мог работать от одного источника +5В при подаче +5В вместо +12В и земли вместо −5В (недокументированная особенность).
    Использовать так или оставить оригинальную разводку?
    "Байт-48"
    г. Измаил, Украина
    andreil, при пониженном напряжении еще и частоту снижать нужно.Фтопку
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    palsw, ОК. Просто удалил заготовку для ЦП, не разведя дополнительно питание Теперь буду перерисовывать его снова
    ---------- Post added 24.11.2011 at 00:47 ---------- Previous post was 23.11.2011 at 23:35 ----------
    Вторую часть схемы почти развел - остались только 2 порта ВВ55, узел чтения с магнитофона, генератор напряжений и системный разъем.
    Error404, Схема доработки для РУ7 применена без изменений? Если нет, то отошли измененную схему. Так же хочется увидеть схемы остальных доработок (или ссылки на них). Завтра добью стандартную схему и начну навешивать плюшки
    "Байт-48"
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Да, на счет SMD - может сделать такими на плате все резисторы/конденсаторы (кроме электролитов)? Достать их не проблема, а мороки меньше (как и занимаемого места на печатке ).
    "Байт-48"
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я разводил известную на форуме схему. Я не знаю собирал ли кто ее (ее работоспособность), но выглядит она вроде логично.
    Единственно, я разводил вариант, который переключается как в Ру5, так и в РУ7 (джамперы нарисовал по месту "порезов").
    Будете ли вы разводить вариант с интегрированным Z80 card II?
    Последний раз редактировалось Error404; 24.11.2011 в 14:25.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Пока развожу стандартную схему Ориона, потом уже разведу остальное И если делать с Z80, то делать доступными оба варианта (может и получится сделать) или только Z80.
    Тогда еще один вопрос - насколько сильно надо придерживаться оригинального размещения корпусов?
    "Байт-48"
    190
    121 сообщений
    У меня на Специалисте_МХ2 получилось. Разместил панельки под оба процессора с одновременной установкой только одного (с левой стороны платы DD44 у не распаянных разъёмов).
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Проекты с оригинальным размещением корпусов у нас уже есть. Если делать новый, то надо делать ATX-совместимую платку (а это диктует другое расположение слотов, разъемов и т.д.). На такой плате (которая изначально ATX) уже наверное не потребуется преобразователь напряжения.
  1. Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 310
    Последнее: 28.04.2024, 15:47
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  5. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
